Auto - Schaltnetzteil
Serverzeit: 24 11 2026  17:29:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 2906
martl
Hallo,habe ein Probleme mit meinem Netzteil und zwar wenn ich ihn einschalte funktioniert er zwar aber es wird sofort der IC "SG3525A" verdammt heiß !! Dieses Problem habe ich haber erst als ich den BUZ 11 und eine Skottky-Diode erneuert habe,weil sie durchgebrand sind.Was für ein Bauteil kann da noch defekt sein? Bin leider nicht so das Elektronikschenie und währe über eine Hilfe sehr dankbar. Auf dieser Homepage gibt es auch Infos und einen Schaltplan darüber ! www.richterfelix.de
mfg Martin
BID = 2929
Electronicfox
Ich arbeite oft mit diesem IC und habe viel Erfahrung mit diesem Teil. Da die FETs kaputt wurden haben sie Vermutlich den IC gleich mit in den Tod gerissen. Taktet das Gerät noch? Wenn ja die Gate-Wiederstände mit 3,3 Ohm durch welche mit 22 Ohm ersetzen. Schont den IC und die FETs. Ausserdem hat er sehr hohe Verluste durch den Trafo. Wenn die Schaltung so aufgebaut wird sollte man wenigstens statt die FETs IGBTs verwenden. Kosten zwar mehr, aber besserer Wirkungsgrad.
BID = 2954
martl
Er funktioniert ganz normal also denke ich, hats der IC überlebt er wird halt verdammt heiß ! Aber Danke mal für den Tipp mit den Widerständen!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498549   Heute : 15113    Gestern : 16862    Online : 790        24.11.2026    17:29
