Tevion TV MD7085VTS
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7085VTS
BID = 506248
seb.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7085VTS
Chassis : Schneider TV9.6
hallo zusammen,
noch'n Versuch:
ich krieg über SCART 2 und SCART 3 keinen Ton vom Videorecorder, über SCART 1 gehts.
Firmwareversion ist 2.23.
Ist mit dieser Firmware ein derartiges Problem bekannt? Wie ist das bei Euren Kisten? Gibt es höhere Versionen?
Keine Sorge, um die Version zu erkennen, braucht man nicht aufzuschrauben. Sie wird in der ersten Seite des Servicemenüs angezeigt (rote + blaue Taste der FB, dann innerhalb 5 Sekunden die beiden mittleren schwarzen am FS drücken, verlassen über TV Taste.
Danke vorab.
seb.
BID = 506275
Jupp80
es gibt den Fehler: bei AV kein Ton oder den Ton vom Terristischen Sender.
Abhilfe:: Zuerst muß der Service-Mode aufgerufen werden, und der Parameter „NVM addr.“ angewählt werden. Bei der NVM-Adresse 0001 kann nun das NVM-Data auf einen beliebigen wert verändert werden. Danach mit OK speichern und mit der Taste VT den Service Mode verlassen. Gerät mit Netzschalter ausschalten und neu starten, damit die Änderungen übernommen werden.
Jupp
BID = 507139
seb.
hallo jupp,
danke für den hinweis auf nvm adresse 0001. meine kiste hat hier 23hex drinstehen.
verkleinern bringt keine änderung. seltsamerweise ist der wert nach einem power cycle wieder auf 23hex zurückgestellt.
vergrößern hat auch nix gebracht.
wie krieg ich mit "beliebigem wert" definiertes verhalten von cpu bzw tonprozessor?
mit welchem nvm wert in 0001 hat schon mal jemand ton von SCART2 erhalten?
steuert diese speicherzelle das tonrouting nur für einen bestimmten senderspeicherplatz oder generell für alle?
danke vorab und
gruß
seb.
BID = 507210
Jupp80
Hallo seb.
da kann ich dir leider nicht weiterhelfen
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507551   Heute : 1480    Gestern : 22653    Online : 852        25.11.2026    0:56
