SABA TV M37K10
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA M37K10
BID = 497103
Andy der Schrauber
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : M37K10
Chassis : TC416X TX805
hab hier einen kleinen SABA FS, der sich nicht mehr einschalten lässt.
Er ging einfach aus. Jetzt leuchtet nur noch die rote LED und es tut sich nichts mehr. Die LED wir so ca. alle 3 sek. ein wenig dunkler und nach ausschalten am Netzschalter braucht sie ca. 1 min. bis sie ganz dunkel ist.
Wo und wie könnte ich den Fehler suchen.
Danke & Grüße, Andreas
BID = 497156
Strömling
Schau dir mal die 3in Reihe geschalteten Widerstände RP43=47k, RP42=68k, RP44=68K an die werden gerne hochohmig.
Aber Achtung das Gerät verfügt über keine Netztrennung
und der Kondensator behält die Ladespannung nach dem Ausschalten (wie schon manche beim Ausbau der Platine schmerzhaft erfahren haben)
BID = 497775
Andy der Schrauber
auf meinem Board sind das wohl die Widerstände RP41=68k, RP42=68k
und RP44=27k. Habe die drei gewechselt aber es ist unverändert.
Grüße, Andreas
BID = 497827
Strömling
Messen hätte auch gereicht.
Dann mal die anderen passenden Möglichkeiten einer beliebigen Fehlersammlung probieren.
http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvf/fergusontx8.htm
BID = 499327
Andy der Schrauber
danke für den Link´, bin jetzt erst mal am suchen und probieren.
Melde mich dann wieder.
Grüße, Andreas
BID = 504656
Andy der Schrauber
so, hab endlich mal alles getestet was da so vorgeschlagen wurde
aber leider ohne Erfolg. Das messen einiger Spannungen hat mir allerdingsgezeigt, das da was pulst. Das ist auch die Erklärung für das dunklerwerden der Standby LED. Könnte das evtl. ein defekter Kondensator sein. Es passiert in regelmäßigen Abständen, so wie sich ein C auflädt. Kann der auch einen Kurzschluß verursachen, sodaß die Spannung kurz einbricht ? Die Spannungsschwankungen lassen sich übrigens schon direkt nach der Gleichrichtung der Netzspannung messen.
Grüße, Andreas
BID = 506026
Andy der Schrauber
Hallo liebe Forengemeinde,
hat vielleicht jemand ein Schaltplan für das Gerät,
den er mir posten könnte ?
Grüße, Andreas
BID = 506231
Strömling
http://www.eserviceinfo.com
suchwort: M37K10
BID = 506927
Andy der Schrauber
schade, geht nicht
BID = 507263
Strömling
geht ohne Probleme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507258   Heute : 1185    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    0:45
