FI-Schutzschalter und Bügeleisen
Serverzeit: 26 11 2026  03:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577)
BID = 36362
Jk.oak
ich habe ein kleines Problem.Immer wenn ich ein Bügeleisen in eine Steckdose im Haus einschalte(Baujahr 1997, springt der FI raus. Gleiches Bügeleisen, anderes Haus, kein Problem!? Neues Bügeleisen gekauft und genau das gleiche Problem. Wer und wie kann ich prüfen, wo der Fehler liegt?
BID = 36372
Lightyear
passiert das wirklich nur beim Bügeleisen, oder auch bei anderen starken Verbrauchern wie z.B. Wasserkocher?
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 36382
Jk.oak
Hallo Lightyear,
nein nur beim Bügeleisen. Wir haben eine Mikrowelle und auch einen Wasserkocher, aber da passiert nichts. Kann der FI zu "klein" sein?
Gruß aus dem kalten Hambühren
BID = 36737
ist dieses Problem an allen Stackdosen im Haus, oder nur an einer?
Ist es egal wie Du den Stecker einsteckst (um 180 Grad verdreht)?
Welchen Auslösestrom hat Dein FI?
mfG
BID = 37697
absolut beginner
hallo otiffany und lightyear,
ich habe das gleiche problem . und zwar
a) nur bei unserem bügeleisen
b) egal in welcher steckdose
c) FI auslösestrom ist 0,03 A
ich habe das umdrehen des steckers noch nicht ausprobiert-kann das etwas bringen ? (werde das morgen nachholen und euch berichten), habe mir allerdings vor lauter frust heute schon ein neues bügeleisen gekauft und werde das morgen ausprobieren und euch auch darüber berichten)
was könnten denn mögliche fehlerquellen sein ?
vielen dank vorab für eure hilfe !
leicht entnervte grüße
absolut beginner
BID = 37734
zur Auslösung des FI-Schutzschalters kann es auch dann kommen, wenn schon ein gewisser Fehlerstrom über den Auslöser fließt
Wenn dann noch ein größerer Verbraucher eingeschaltet wird, z.B. Bügeleisen, kann der Auslösestrom überschritten werden und der Fi rausspringen.
Geh mal auf suche nach dem Verbraucher, der evtl. schon einen höheren Fehlerstrom verursacht, indem Du Einen nach dem Anderen vom Strom trennst und dann das Bügeleisen einschaltest.
Vielleicht wirst Du ja fündig.
Gruß Peter
BID = 37757
Jk.oak
erstmal schönen Dank für die Tipps. Ich werde mal versuchen, den betroffen Stromkreis näher zu lokalisieren und werde dann berichten.
Danke und viele Grüsse
BID = 37924
absolut beginner
hallo otiffany,
ich bin total erstaunt. das drehen des steckers hat wirklich funktioniert. ich würde zwar gerne noch wissen warum das so ist, aber wahrscheinlich würde ich es eh nicht verstehen, oder ?
vielen dank für eure hilfe. ich kann endlich wieder mit gebügelten hemden zur arbeit gehen
ich wünsche euch ein schönes wochenende
BID = 37941
darkstar
kurz zusammengefasst:
irgendwo ist wohl ein Isolierungsfehler. Somit fliesst Strom zwischen L und PE (da ist ein ziehmlicher Potentialunterschied ).
Drehst Du den Stecker, liegt auf der gewissen Ader N. Nun ist der Potentialunterschied zwischen PE und N im Idealfall 0 somit fliesst kein Strom am Isolierungsfehler und der Fi ist glücklich.
sollte diese Erklärung zu knapp / kryptisch sein, einfach nochmal nachfragen
BID = 38213
absolut beginner
hallo darkstar,
vielen dank für den versuch einer erklärung an einen laien. sinngemäß habe ich es verstanden, werde aber noch ein wenig die details deiner erklärung im internet recherchieren, da ich dich nicht auch noch über basics ausfragen möchte.
erst wenn ich nicht mehr weiterkomme, würde ich mich nochmal melden. vielen dank an alle nochmal
leibe grüße
absolut beginner
BID = 38247
darkstar
ein wenig Umgangssprachlicher formuliert:
(Joe möge bitte ein wenig weghören ;-)
im einen Fall fliegt der Fi nicht raus, weil auf der Leitung mit Isoschaden kein Saft ist -> es fliest kein Fehlstrom.
im anderen Fall ist Saft drauf, Strom fliesst über den Schutzleiter und fehlt beim Fi -> Fi löst aus.
Falls noch immer ein wenig Unklar: mach' eine Zeichnung und werde Dir im klaren, wann Strom fliest (vor allem zwischen Schutzleiter und einem der anderen beiden Kabel).
HopeToHelp
BID = 38257
Jk.oak hat am 27 Okt 2003 14:52 geschrieben :
... Neues Bügeleisen gekauft und genau das gleiche Problem. ....
Deshalb sieht das nicht nach einem Isolationsfehler aus, es sei denn dieser Hersteller liefert nur defekte Geräte aus.
Ist evtl. ein sehr altes Verlängerungskabel im Spiel ?
Früher nämlich war dem PE die Farbe Rot zugeordet.
Da außer dem alleswissenden VDE klardenkende Menschen Rot mit Gefahr verbinden, haben Laien diese Stecker stets so "repariert", daß der schwarze Draht auf dem Schutzkontakt landete und rot auf einem isolierten Kontakt.
Wie man sich leicht überlegen kann, kommt dabei, je nachdem wie herum der Stecker eingesteckt wird, etwas ähnliches wie eine Nullung oder eine Mordwaffe heraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536576   Heute : 4317    Gestern : 26284    Online : 753        26.11.2026    3:59
