Osram HALOGEN ENERGY SAVER Classic A
Serverzeit: 18 11 2026  14:03:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971) energy (217)
BID = 506001
schmitzalex
Hat eigentlich schon einmal jemand Erfahrungen mit der Osram HALOGEN ENERGY SAVER Classic A gemacht? Ist diese einigermaßen schaltfest und kommt das mit der doppelten Lebensdauer ungefähr hin? Zu sehen ist diese unter:
http://www.osram.de/osram_de/Profes......html
BID = 506106
Also mit dieser neuen Profiversion (mit dem etwas kleineren Kolben und den geringeren Nennleistungen) hab ich keine Erfahrungen.
Allerdings welche mit der Vorgängerversion (normalgroßer Kolben und Nennleistungsstufen wie AGL). Und keine guten...
Der Halogenlampenteil macht wohl seine Sache recht gut. Allerdings wurden die "2000h" in keinem Fall erreicht, weil sämtliche Exemplare (60W, E27) nach einigen Monaten aus der Fassung fielen. Der verwendete Kitt hatte offenbar die höhere Dauertemperatur nicht vertragen. Waren in ordnungsgemäßen Metallfassungen in gewerblichen Leuchten (großer Alureflektor, nach vorne offen) eingesetzt.
Wir haben so oft getauscht, bis keine mehr lieferbar waren (die Serie ist jetzt eingestellt, vielleicht nicht ohne Grund)...
BID = 506218
schmitzalex
Das hört sich ja schon mal nicht so gut an. Aber warum sollten die Teile eine Höhere Temperatur erreichen? Der wirkungsgrad dürfte doch höher sein.
BID = 506964
Ja, ist er.
Und wie wird das erreicht?
Durch eine höhere Temperatur des Glühfadens...
BID = 542540
schmitzalex
Anscheinend haben die ihre Probleme damit in den Griff bekommen. Ich habe zwei der Teile bis jetzt im Einsatz und habe noch keine Probleme gehabt.
BID = 542720
ALF2000
Osram? neee.... NARVA! ^^
die alten narva bestaende sind kult und halten kurioserweise extrem laenger als dieser billige osramsch ...
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338543   Heute : 8114    Gestern : 12669    Online : 452        18.11.2026    14:03
