74hct40103 8bit binary down counter
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 505977
wotnmja
Hallo NG,
ich habe eine Frage zu einer Schaltung für o.g. IC...
Der down counter soll von einem bestimmten Wert, z.B. 18, herunterzählen. Sobald er bei 0 angelangt ist, wird ein LOW-Impuls auf TCnicht gegeben. Diesen LOW-Impuls wollte ich nutzen, um PLnicht ebenfalls auf LOW zu ziehen, um damit erneut die Dateneingänge (Jam Inputs) zu laden.
D.h. der counter soll, sobald er z.B. von 18 heruntergezählt hat, sofort wieder die 18 laden und erneut herunterzählen usw.
Verbinde ich TCnicht mit PLnicht, setzt auch während eines LOW-Impulses der PLnicht (standardmässig HIGH) den TCnicht ebenfalls HIGH und die Dateneingänge werden nicht geladen.
Wie müsste eine entsprechende Schaltung aussehen die o.g. Problem löst?
Danke!
Joachim
Link zum Datenblatt:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/74HCT40103D.pdf
BID = 506167
Richtiger: Sobald er bei 0 angelangt ist, erscheint am /TC-Ausgang ein Low.
Die Rückführung eines Zählerstands (hier: /TC ) auf einen asynchronen Eingang (hier: /PL, oft aber ein Reset) ist immer gefährlich, da im Moment des Ladens der Zählerstand und damit das Ladesignal verschwindet. Dann kann es geschehen, dass der Zähler unvollständig geladen wird.
Selbst wenn das zufällig funktioniert, ist u.U. der Ausgangsimpuls an /TC so kurz, dass er von anderen Schaltungen nicht korrekt verarbeitet wird.
Deshalb solltest du das /TC Signal auf den synchronen Ladeeingang /PE geben, dann ist das /TC Signal garantiert einen Takt lang und der Zähler wird auch korrekt geladen.
Bedenke aber, dass die Periodenlänge 19 Takte beträgt, wenn du eine 18 lädst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Mär 2008 15:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458560   Heute : 13931    Gestern : 20435    Online : 577        22.11.2026    17:28
