Trafo in Serie schalten??
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 36351
mamu0015
Hallo Leute
kann ich einen Trafo mit 2x12V Ausgang in Serieschalten, um 1x24V rauszukriegen?
Gruß Martin
BID = 36363
inst
Jop... kannst du!!
Wenn die 2 Sekundärwicklungen in Serie geschalten werden bekommst du die doppelte Spannung. Werden sie parallel geschalten bekommst du den doppelten Strom raus!!
MFG |nst
BID = 36364
inst
Jop... kannst du!!
MFG |nst
BID = 36365
inst
Jop... kannst du!!
MFG |nst
BID = 36374
dos6510
Und wenn DU es noch so oft schreibst - das ist nicht unbegrenzt richtig - VORSICHT!
Gilt nur wenn beide Wicklungen identische Daten haben!
edit: d.h. auch gleiche Strombelastbarkeit / Innenwiderstand.
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 27 Okt 2003 17:10 ]
BID = 36410
chilla
muss man da nicht mit der wicklungsrichtung aufpassen, dass sich die spannungen nicht aufheben?
BID = 36507
dos6510
Klar - vor allem bei der Parallelschaltung wäre das recht wichtig - wegen der Rauchentwicklung!
DoS
BID = 36557
inst
Hää, sorry aber ich hab das nur einmal geschrieben?!?!?!
Naja
BID = 36560
Aber Du hast was von doppeltem Strom und doppelter Spannung geschrieben. Das hat den Forenserver verwirrt.
Sei froh daß das jetzt nicht viermal dasteht.
BID = 36623
inst
LOL
stimmt so wird es sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500864   Heute : 17431    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    19:58
