Grundig TV t55-830 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 505870
bigmacblau Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : t55-830
Chassis : cuc 7303
Hallo Forum,
ich habe bei obigem Gerät keine Vertikal Ablenkung. (Strich)
+ D und andere Vorhanden.
TDA 3653 und TDA 8361 erfolglos gewechselt. Keine Vertikal Ansteuerung der Endstufe. Peripherie soweit OK.Ich habe keine Idee mehr, Ihr ???
BID = 505971
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
KALÖS genau geschaut??? IC150-PIN44-5,4V- OSZI IMPULS schauen, IC 400- PIN 5 IMPULS da? Oder hochlegen,ob VK da ist.R 416= ! 1ohm.
BID = 506211
Danke für die Antwort.
aber wie ich schon sagte "Keine Vertikal Ansteuerung der Endstufe"
d.h. IC 400 Pin44 5,4V aber kein Signal,(Pin 43 Vert.Oszi= OK) somit IC 150 Pin 5 Kein Signal. R416=OK
Ich dreh am Rad
BID = 506224
Hallo, aus IV50- Pin44 ist V- Driver, 44-hochlegen,oszi,ist Impuls da?.
+ E- 8V. + D 25V. PIN 43.
BID = 506346
alles schon getestet. Nach Hochlegen von Pin 44 keine Änderung.
Laut Grundig versucht das IC 150 am Pin 44 mehrmals die Vertikal Endstufe anzusteuern, bis es dann in den Protekt Mode geht. Diese Ansteuerversuche finden bei mir nicht statt.
Erschwerend kommt noch hinzu das hier keine "normale" V-Ansteuerung stattfindet, sondern über einen Zeilenzähler der V Impuls erzeugt wird.
Meiner Meinung könnte der Fehler in der Peripheri von IC 150 liegen, aber wo?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505651 Heute : 22223 Gestern : 16862 Online : 330 24.11.2026 23:43 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174632072449
