Suche Stecker
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche Stecker
Suche nach: stecker (22237)
BID = 505196
h.j.n
hallo
wo bekomme ich so einen stecker
oder
ein stück kabel mit stecker
das ganze gehört zu einem laptop-netzteil
besten dank im voraus
BID = 505199
LeoLöwe reloaded
Evtl. könnte das so ein Stecker sein:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....e8c13
HSIS 70-0,8
BID = 505201
h.j.n
hallo
den habe ich schon ausprobiert
die bauform stimmt
aber der durchmesser ist zu klein
brauche aussen 7,5mm und innen 5mm
-h.j.n-
BID = 505212
ALF2000
scheint als sei er von einem SONY laptop..also die VAIO serie hat ueberall diese stecker.. und bisherh ab ich es auch vergebens versucht solch einen stecker zu bekommen
stattdessen konten ich mir damit nur mit einem provisorium a la marke eigenbau aushelfen bis ich mal endlich ein originalnetzteil geschenktbekam.
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 505260
R@lf
HP Notebooks haben den auch. Ich hab auch schon vergeblich gesucht.
Gruss Ralf
BID = 505946
h.j.n
hallo
habe nun auch aufgegeben soeinen stecker zu suchen
zwei gründe
erstens keiner hat soetwas
zweitens ist das ein dreipoliger stecker
aussen -
innen +
und der stift in der mitte irgend eine steuerspannung
damit hat sich das erledigt das ich mein altes laptop-netzteil
für mein neues laptop (hp) gebrauchen könnte
ich habe mal soeinen stecker losgemacht, siehe bild
nochmals besten dank an alle
-h.j.n-
BID = 506643
nabruxas
Monitorspezialist
AMP baut diesen Stecker.
Auf meine Anfrage (ca. 1 Jahr her) wurde mir folgendes Mitgeteilt:
Das ist, obwohl stark verbreitet, eine Sonderform.
Mindestabnahme: 100.000 Stk
Das war mir dann zuviel des guten.
Ich habe aber in Peking einen Lieferanten sitzen der diese Stecker in kleinen Mengen (~100 Stk) liefern kann. Auch das war mir noch ein klein wenig zuviel.
Solltest Du welche brauchen und sich andere noch dranhängen, besorge ich diese Stecker. Was die Fracht-, und Zollkosten betrifft liegen zur Zeit keine Info´s vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Mär 2008 18:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524388   Heute : 18380    Gestern : 22653    Online : 938        25.11.2026    14:44
