privileg Kombi öko energiesparer
Serverzeit: 03 11 2026  16:44:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi privileg privileg öko energiesparer
BID = 504843
armervater
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : privileg
Gerätetyp : privileg öko energiesparer
Typenschild Zeile 1 : prod-nr. 255135-6
Typenschild Zeile 2 : priv.-nr. 7824
Typenschild Zeile 3 : ser.-nr. 1211269
Guten Tag,liebe Gemeinde!
Bei meiner Kühl- u. Gefrierkombi haben sich so langsam die Türdichtungen verabschiedet. Ich bin ja ansonsten nicht mit 2 linken Händen gesegnet,aber ich bekomme einfach nicht heraus,wie die Türdichtungen befestigt sind und wie ich sie austauschen kann.
Es würde mich sehr freuen,wenn ich hier Hilfe bekommen könnte,denn profectis erteilt keine Auskunft,und wenn ich Material und die diversen Kosten zusammenrechne,kann ich schon beinahe einen neuen Kühlschrank kaufen.
Viele Grüße vom armen vater!
Ich lass mir gerne helfen,wenn ich nicht weiter weiß.
BID = 504897
alexis-007
Bestell einfach eine komplette Tür. Ein Wechseln der Türdichtung, allein, ist immer ungewiss in seiner Erfolgsquote. Sind dann ca. 50€ mehr an Material aber an Zeitersparnis geht das von 1 Stunde bis unendlich.
Die Dichtungen werden, in der Produktion, vor dem Ausschäumen einfach eingesetzt und mit verschäumt.
Du müsstest jetzt die alte Dichtung peniepel entfernen und dann versuchen die Neue passgenau einzusetzen. Diese wird dann, in der Regel, nur wieder Zwischen Außen- und Innentür eingeschoben. Ob das eine dauerhafte Lösung ist, kommt auf Dein Geschick an.
Viel Glück.
BID = 505208
armervater
Hallo alexis,
was Du mir da sagst,klingt ja nicht gerade ermutigend.
Zeit hätte ich ja,aber wenn der Erfolg ungewiss ist...
Ist eben alles nur auf Umsatz getrimmt.
Trotzdem erstmal danke für Deine Mühe!
BID = 505469
Vielleicht findest Du ja eine gebrauchte Tür von einem Exemplar mit anderem Fehler.
z.B. www.verwendungszentrum.de
BID = 505561
armervater
Hallo sam,
danke für den Tip!
Habe gleich nachgesehen,aber nichts gefunden.
Naja,versuch ich es später nochmal.
Vielleicht klappt es ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135005   Heute : 45151    Gestern : 70074    Online : 853        3.11.2026    16:44
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
