Ranco SONS Thermostat K57 / K59 Unterschiede
Serverzeit: 03 11 2026  18:45:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Ranco Thermostat K57 / K59 Unterschiede
BID = 504338
Bartholomew
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Ranco
Gerätetyp : Thermostat K57 / K59 Unterschiede
Hoi,
Meine letzten Fragen aus diesem Thread https://forum.electronicwerkstatt.d......html nochmal einzeln gestellt in der Hoffnung, dass mir durch den besseren Titel doch noch jemand antworten kann (SuFu hat mir hier leider nicht weitergeholfen):
Worin unterscheiden sich die K57 und K59-Thermostate von Ranco? Es folgen in der Modellbezeichnung ja noch ein Buchstabe und vier Zahlen. Daher würde ich der führenden Kxx intuitiv eine größere Bedeutung zumessen als z.B. bloß andere Temperaturbereiche.
Unterscheiden sich eventuell die Bauform/die Gehäuseabmessungen?
Gruß, Bartho
BID = 504405
DMfaF
Wer google benutzt ist schlauer!
Lesen:
http://www.a-vierling.de/europartka.....o.htm
Bernd
BID = 504481
Bartholomew
Hoi Bernd,
Besten Dank für den Link
Auf den Seiten stehen jede Menge K59-Thermostate aufgelistet, für die das VI 112 als Ersatz herhalten kann. Alexis hat mir im anderen Thread aber dieses Thermostat als Austauschthermostat für ein K57-L5809 genannt.
Jetzt wusste ich nicht, ob ich mich auf Alexis' Aussage verlassen kann, da Sie im Widerspruch mit der Liste der Thermostaten steht, mit denen das VI 112 kompatibel ist.
Nach längerem Stöbern auf der Seite und gut 200 geöffneten Tabs fällt mir nun auf, dass das VI 112 4,8mm-Kabelschuhstecker hat, mein K57 hat aber an den Kontakten 3,4,6 jeweils 6,3mm-Stecker (PE-Anschluss ist doppelt sowohl in 4,8 als auch in 6,3 verbaut, der Kühlschrank hat einen 4,8mm-Stecker, wenn ich mich richtig erinnere).
Das macht Alexis intuitive erste Empfehlung für mich nun unattraktiv
Einen logischen Zusammenhang zwischen Ranco-Typbezeichnung und Kenndaten wie Schalttemperaturen, Kapillarrohrlänge, Steckverbindergröße konnte ich nicht erkennen.
Mein altes Thermostat hat:
- ein 80cm langes, 2mm dickes, schutzummanteltes Kapillarrohr;
- 5 parallele Steckkontakte, 3,4,6,PE in 6,3mm, anderer PE in 4,8mm;
- automatische Abtauung;
- Maße Drehkachse: Durchmesser 6mm, an Einkerbung noch 4mm, Gewindedurchmesser scheint M10 zu sein.
Es gibt jede Menge K59-Thermostate und nur wenige K57er, wobei mein K57er gar nicht mit aufgeführt ist, nur das L5807, nicht das L5809.
Daten des K57L5807:
Kühlschrank mit automatischer Abtauung Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
kalt aus: -26,5° C
kalt ein: + 3,0° C
warm aus: -15,5° C
warm ein: + 8,5° C
Merkmale:
• Kapillarrohr Länge: 1000 mm
• Anschlüsse: 6,3 mm AMP
Aufdrucke:
K 57 - L 5807
49,55 EUR, http://www.sqlservice.net/shops/vie.....05197
Daten für ein K59L2649, 31,07 EUR, http://www.sqlservice.net/shops/vie.....05859 :
***Kühlschrank mit automatischer Abtauung - Originalausführung Electrolux-Konzern - Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Best.-Nr. 105998 eingebaut !
kalt aus: -30,4° C
warm aus: -10,2° C
konstant ein: +3,5° C
Merkmale:
• Kapillarrohr Länge: 800 mm
Aufdrucke:
K 59 - L 2649
Letzterer Kandidat wäre dann mein bisheriger Favorit.
Ach ja, im Ersatzteilshop des Forums ist das K59L2649 nicht mehr verfügbar, als Vergleichsartikel wird ein VI 112 angegeben, obwohl das ja kleinere Kontakte hat... Das könnte zu Wackelkontakten führen, wenn jemandem das egal ist und er den größeren Schuh einfach auf den kleineren Steckkontakt steckt. Oder irre ich mich da?
Hat jemand Argumente, die gegen den Kauf des K59L2649 http://www.sqlservice.net/shops/vie.....05859 sprechen? Zumal es nach dem Foto so aus sieht wie mein altes Thermostat (bis auf den kaum lesbaren Aufdruck an der Seite, versteht sich).
Und soll ich Herrn Brock mal Bescheid sagen, dass ich den Verdacht habe, dass das VI 112 hier wegen der verschieden großen Steckkontakte nicht als Vergleichsartikel geeignet ist?
Und was soll jetzt mit dem pösen Schlingel Alexis tun, der mir anscheinend ein falsches Thermostat aufschwatzen wollte?
Gruß, Bartho
BID = 504512
DMfaF
Moin Bartho!
Als erstes sei mal gesagt, daß Alexis ein Spezi für Kühlgeräte ist. Das Du nun seine Hilfe als unattraktiv ansiehst, ist nicht in Ordnung.
Das Bauteile schonmal eine Bauartänderung haben, kommt sehr häufig vor. Überall! Das Du ein Problem damit hast einen Kabelschuh zu tauschen, weil Du den richtigen dafür nicht hast, steht auf einem anderen Blatt. Wahrscheinlich wirst Du auch nicht die passende Quetschzange dazu haben.
Man kann auch Vergleichsmodelle einbauen, wenn man unbedingt sparen will ( muß ), dann sollte man auch Kompromisse machen können. Wichtig bei Thermostaten sind die Schaltpunkte, Fühlerlänge ( nicht zu kurz! ), mit zyklischer Abtauung oder ohne und ob mit oder ohne Schutzrohr.
Sollte man dies nicht auf die Reihe bekommen, einfach Orginal Thermostat einbauen.
Bernd
BID = 504647
Bartholomew
Hoi Bernd,
Dass Alexis hier der Guru für Kühlgeräte ist, habe ich schon mitbekommen Deswegen habe ich ja vorsichtshalber noch mal nachgefragt; ist ja wahrscheinlicher, dass ein Knoten bei mir im Gehirn sitzt.
Und ich wollte nicht ausdrücken, dass ich für Alexis' Vorschlag undankbar bin (im Gegenteil), sondern nur, dass ich doch noch mal gucken wollte, was es für andere Alternativen als das VI 112 gibt.
Quetschzange und Kabelschuhe habe ich schon da, nur halt keine gewinkelten mit Vollisolierung, wie die, die original verbaut sind. Und dann hätte ich auch noch mal nachfragen müssen, ob ich da tatsächlich kleinere hätte draufmachen dürfen, obwohl so ein Kompressor ja nicht die Welt an Strom zieht, aber Änderung ist ja Änderung...
Und ein Thermostat in Originalausführung würde ich ja auch verbauen, aber das gibt es ja gerade anscheinend nicht mehr
Daher kommt ja meine ganze Fragerei, wo bei den Thermostaten die bedeutenden Unterschiede liegen.
Die hast Du ja jetzt vorbildlich aufgeführt, besten Dank dafür
Jetzt weiss ich, dass ich das K59-L2649 sorgenfrei bestellen kann.
Beste Grüße, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140816   Heute : 50989    Gestern : 70074    Online : 388        3.11.2026    18:45
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
