Miele SpüMa G590SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G590SC |
Fehler gefunden
BID = 504827
mroehler Gerade angekommen
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : 14/15544242
Habe hier ein rein mechanisches Problem mit meiner Spülmaschine. Sollte dies hier nicht richtig platziert sein, bitte kurze Rückmeldung, wenn möglich mit Info wo besser.
Problem:
Die linke HAlterung der Federunterstützung der Türe ist abgebrochen. wie es aussieht, ist die Niete, mit der die Federhalterung am Boden befestigt war, abgebrochen.
Meine Frage:
Gibt es das gesamte Set der linken (von vorne gesehen) Federhalterung komplett oder einzeln - wenn ja wo? Teilenummer?. Durch die Gewalt der Feder beim Bruch der Halterung wurde die Einstellschraube verbogen und vermutlich fehlt auch das Teil zwischen Feder und Türanschlag. Evtl. wäre mir auch mit einer Teilezeichnung gedient.
Danke
Martin
BID = 504905
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Martin,
nein, die Sachen gibt es alles einzeln.
Ich gebe Dir mal die Teilenummern:
Also, das Teil welches an der Bodenwanne befestigt ist und mit der die Federspannung eingestellt wird hat die Nummer 2518981.
Die Zugfeder mit 280 N hat die Nummer 3394190.
Und das Teil, welches zwischen Türfeder und Türscharnier kommt hat die Nummer 2122220.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 505010
Herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Damit kann ich die Teile besorgen und montieren.
Wird sicher nicht einfach, da die Feder bereits bei geschlossener Tür eine Vorspannung hat.
Wir werden sehen.
Damit schließe ich diesen threat erfolgreich.
Danke.
Martin
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500133 Heute : 16700 Gestern : 16862 Online : 504 24.11.2026 19:14 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0171799659729
