IGNIS SpüMa ADL 335/1 IX
Serverzeit: 24 11 2026  19:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 335/1 IX
BID = 504014
Ixel98
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
S - Nummer : 854535001840 38 0517008336
FD - Nummer : 8545 350 01840
Typenschild Zeile 1 : 8545
Typenschild Zeile 2 : 350
Typenschild Zeile 3 : 01840
Hallo Liebe Forenbesucher,
ich hab das Problem das Wasser in das Sumpfblech tropft.
Wenn das Wasser eine gewisse höhe erreicht schaltet der Schwimmer unten und dann kommt die Fehlermeldung 11x Blink.
WEnn ich den Sumpfblech mit einem Tuch trockne (ca. 0.5liter).
Dann läuft die Maschine ganz normal weiter.
Das Wasser tropft zwischen dem Wasserablauf (Da wo die ganzen schläuche reingehen) und Boden-Blech.
Am Bild hab ich dargestellt wo das Wasser runtertropft.
Ich hab dann das Kunstoffteil demontiert (indem ich im Waschraum 4 Schauben gelöst habe) und hab mir die Dichtungen angesehen (siehe Bild). Die Dichtung sieht echt gut aus.
Nachdem ich alles wieder zusammengeschaubt habe stellte ich traurigerweise fest das es noch mehr tropft.
Muss ich nun die Dichtung tauschen oder das gesamte Teil unten (Siehe Bild).
Wie heist eigendlich das Teil unten wo fast alle Schläuche reingehen und rausgeht.
Währe echt klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruss
Hilfesuchender
BID = 504125
alexis-007
https://forum.electronicwerkstatt.d.....79754
Als Suchwort mal Lochfraß eingeben. Könnte hier der Fall sein.
BID = 504274
Ixel98
Ey klasse,
jetzt weis ich wenigstens nach was ich suchen muss.
Werde jetzt bald die maschine wieder auseinandernehmen und den lochfrass suchen.
Ich glaube ich kann mich an eine Stelle errinern an der so eine rostähliche stelle war. Ich werde es erst mal mir etwas zu machen. wenn es dicht ist dann werde ich es fachmännisch reparieren lassen.
Ich hoffe ich finde jemanden der mir den leck zulöten kann.
Ich werde euch wieder informieren.
Gruss
IXEL
BID = 504901
alexis-007
Viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500014   Heute : 16581    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    19:06
