Neff Herd Joker 145 D Clou
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Joker 145 D Clou
BID = 504745
TheDevil1983
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 145 D Clou
Ich habe einen Neff Einbauherd nun ist mir vor kurzem eine platte des Kochfeldes ausgefallen. Nun meine frage was es da haben kann und falls das Kochfeld defekt welches würde da nun passen. Passen die neune felder auch noch oder kann ich den herd gleich entsorgen
danke
BID = 504748
Hallo Devil,
erstmal willkommen im Forum!
Das sollte keine große Sache sein und keinesfalls ein Grund, das Gerät zu entsorgen.
Erstmal den Fehler feststellen. Kann z.B. am Heizkörper dieser Kochstelle liegen oder am "Regler". Das kann alles einzeln ersetzt werden. Man braucht also auch kein komplettes neues Feld...
Willst Du Dich selbst daran versuchen? Oder doch besser nen Kundendienstmonteur ranlassen?
BID = 504750
TheDevil1983
Danke für die Rasche antwort möchte es schon gerne selber mal versuchen
sind die einzelnen Heizelemente noch erhältlich weil ist ja doch schon ein älteres Modell
und kannst du mir noch einen tipp geben wie ich das am besten messen kann
BID = 505388
Lightyear
Um die Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu überprüfen, benötigen wir mehr Angaben vom Typenschild, nämlich die E-Nummer, sowie das verschlüsselte Fertigungsatum (FD-Nummer).
Mit den gemachten Angaben, komme (jedenfalls ich) nicht aus...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512758   Heute : 6714    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    4:51
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 511 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0692119598389
