NYY-J AP mit Rohrschellen?
Serverzeit: 17 11 2026  23:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 504477
henniee
Servus liebe Leute,
so kurzerhand einen Bagger gemietet und ein neues Erdkabel in den Keller eingeführt (NYY-J 5x16²) zwecks Befeuerung des DLE und Versorgung der Werkstatt.
Jetzt hatte ich folgendes geplant:
Aufteilung der ankommenden Leitung in einem Hensel Klemmengehäuse, mit Reihenklemmen Phonix UK10Twin - um daraus den N sowie die Außenleiter zu vervielfachen. Von dem Klemmkasten in einen AP FR 3 reihigen Verteiler für die Werkstatt und einem AP FR 1 reihig, für DLE und Heizung (finde ich besser wenn es nach Kasten getrennt ist, so verstehen das dann auch die Frauen im Haus..).
Isgesamt sollen es rund 4 FI werden, daher auch die Twinklemmen. Wollte ich aus dem Klemmengehäuse einzelnd anfahren.
Von dem 1 Reihigen AP Automatengehäuse wollte ich nun ein NYY-J 5x10² zu dem ca. 8 m entfernten Installationsplatz des DLE legen.
Jetzt die Frage - spricht etwas dagegen, das Kabel für den DLE mit solchen Rohrschellen zu befestigen:
Bild eingefügt ?
Da es ja schon "eine Nummer größer ist" und ich noch ein paar von den Schellen übrig habe sollte doch eigentlich nichts dagegen sprechen oder? Kabelkanal ist schon wieder so viel Stress
Was meint ihr?
Danke für die Tipps, viele Grüße
Henniee
Edit: Das NYY-J in 5x10² ist vorhanden, daher würde ich das auch gerne nehmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 29 Feb 2008 21:56 ]
BID = 504480
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...bei Erdkabel sollte das gehen wenn die Schellen mit dem Gummi verwendet werden
...aber darauf achten, das sie das Kabel nur Klemmen und nicht zu stark drücken
...aber warum machst du kein Rohr dazwischen
BID = 504487
shark1
Also ich würde auch das NYY in einem Rohr führen (nach meiner Empfindung gaht auch ein HT-Rohr)
Sonst sehe ich bei Richtiger Schellenwahl auch keine Probleme mit dem NYY und den Schellen, wenn du nicht mit Gewald darn gehst.
NYY-J 5x10 ist doch super, wenn der DLE nicht gerde 35kW hat!
BID = 504504
henniee
Ich schau mal ...mit Rohr oder ohne - je nachdem wie weit die Lust mich treibt - der DLE wird eh noch auf sich warten lassen (da muss noch ein Stück verputzt werden..).
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330134   Heute : 12353    Gestern : 12577    Online : 856        17.11.2026    23:27
