Telefunken TV Palcolour 540
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolour 540
Problem gelöst
BID = 504085
jurilimbrunner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolour 540
Chassis : 618A
Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem mit der Ersatzteilbeschaffung.
Ich suche nämlich den Keramikkondensator der in der nähe vom BU 508A sitzt.
Der Keramikkondensator hat 47 nanoFarad und 2KV als IP Spannung
Es ist ein blauer Kondensator
Ich find ihn allerdings nirgends so zum bestellen.
Irgenwelche Tipps
Danke im voraus
MFG JURI
BID = 504102
Lone Gunman
Achtung
Eine blaue Kearmikpille und dann 47nF 2kV? Nicht doch eher 4n7?
Außerdem wäre eine Positionsnummer nicht schlecht, dann könnte man in der Ersatzteilliste schauen.
Das 618A hat laut meinem Plan nämlich auch keine BU508A, sondern zwei S2000A - sowohl in Zeile als auch SNT. Kleiner aber feiner Unterschied.
BID = 504104
Fernsehpedda
Hallo, Bastler,oder Techniker.Genaue Positions- Nr. wären nett.Tipps zum Profil auch hilfreich,so sehen die Kollegen Techniker,oder gute Mitstreiter Verständliche Infos mitzuteilen! Bissel Suchen im Net!!!oder Shops, Conrad, Aswo, auch hier, Reichelt, www.technikerservice24.de
usw.
BID = 504106
Jupp80
47nF / 2KV?? Meinst du evtl CL40, der hat 470pF 2KV
Jupp
BID = 504112
Fernsehpedda
Ric
htig,TP 24,2S 2000A3, in Zeile TL 31.Chassis 417- hatte BU. TP 32,+ TL37.
BID = 504328
jurilimbrunner
Hi, vielen Dank erstmal für die vielen Antworten
Also der Kondensator ist auf der Unterseite der Platine angelötet (Daher hab ich keine Bezeichnung z.B. CL ..)
Es ist ein blauer Keramikkondensator
Folgendes steht drauf:
n47 k
2 kV IP
Also was ist das dann genau für einer.
Ich weiß nicht ob das der CL 40 ist.
Das mit dem Bu is schon richtig, aber der Bu 508a wird als Vergleichstyp zum bestellen angegeben.
MFG JURI
BID = 504341
Das n steht anstelle des Komma. Also sind es 470pF, wie schon Jupp80 schrieb.
BID = 504361
jurilimbrunner
Vielen, vielen Dank, dann sieht das schon ganz anders aus.
MFG JURI
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510409   Heute : 4354    Gestern : 22653    Online : 600        25.11.2026    2:55
