Ersatzteile Hanaulux OP-Leuchte
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 503828
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
eine Bekannte hat sich eine gebrauchte OP-Leuchte von Hanaulux ersteigert und scheitert an einer Kleinigkeit (und bat mich daher um Hilfe)...
Es handelt sich um eine typische deckenmontierte, um 360° drehbare OP-Leuchte, welche einen Deckenhalter mit Schleifringen und eben den drehbaren Arm mit der daran befestigten Leuchte hat.
Dieser Arm ist Kugelgelagert und wird von unten an den Deckenhalter angesteckt. Zur Befestigung ist dort eine Mutter vorgesehen, welche eben fehlt...
Nähere Beschreibung: ein Stahlzapfen mit Aussengewinde (Aussendurchmesser ca. 34,8mm, scheint ein Feingewinde oder so irgendwas zu sein) und Passfedernut ragt nach unten, darauf soll ein Schwenkarm gesteckt und mittels Scheibe / ??? / Mutter befestigt werden.
Ich kann mir zwar grundsätzlich vorstellen, wie die fehlenden Teile aussehen sollten, aber so richtig Ahnung davon habe ich leider nicht...
Ich vermute, dass zwischen Kugellager und Mutter noch eine spezielle Scheibe / Distanzhülse aufgesteckt gehört, welche mittels Eingriff in die Passfedernut verhindert, dass sich die Mutter mit der Zeit durch die Drehbewegung der Leuchte löst. Zudem muss dieses Zwischnstück natürlich so passen, dass die Schleifkontakte genau auf den ringen zu liegen kommen, einfaches Ausprobieren scheiert zunächst an der fehlenden Mutter...
Googeln nach Hanaulux hat mich leider nicht wirklich weitergebracht...
Hat hier irgendwer Ahnung, ob es die Firma noch gibt, oder ob irgendwo in Deutschland Ersatzteile (ausser Leuchtmitteln) erhältlich sind..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 503841
DMfaF
Moin!
Wie wäre es denn hiermit:
http://www.medap.at/
Bernd
BID = 503843
Lightyear
Danke, den Treffer kenne ich, sitzt aber in Austria - nicht unbedingt mein Zielgebiet.
eMail dorthin ist aber schon 'raus...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 503845
DMfaF
Wollte Dir doch nur helfen! Mag dieses Gebiet auch nicht sonderlich!
Bernd
BID = 503871
Es scheint zumindest so: http://www.mediwar.ch/d/produkte/op/documents/HANAULUX3000.pdf
BID = 503881
Wobei der Link in die Schweiz führt.
Das hier ist der Hersteller:
MAQUET GmbH & Co. KG
Kehlerstraße 31
D - 76437 Rastatt / Germany
Tel.: +49-7222-932-0
http://www.maquet.com/productPage.a.....ID=78
BID = 503886
Die Adressen der Niederlassungen, auch der deutschen, stehen hinten auf dem verlinkten Prospekt.
Bei älteren Teilen kann man vielleicht auch mal dort fragen, ob die noch etwas in der Grabbelkiste haben.
BID = 503900
@Lightyear
Halte mal eine normale Schraube M10 (kein Feingewinde) als "Gewindelehre" an das Gewinde. Wenn die Steigung gleich ist, könnte das da passen:
http://www.maedler.de/Catalog/Article.aspx?article=65345300
Auf eine "Scheibe mit Innennase" (DIN 462) würde ich aber trotz der eingebauten Sicherung nicht verzichten. Es gibt hässliche Blutergüsse, wenn während der "Operation" die Leuchte auf den "Patienten" segelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Feb 2008 22:30 ]
BID = 503904
Lightyear
@Bernd:
wollte dich nicht "blöd von der Seite anmachen", also
@Ltof: Kennst Du Dich mit derartigen Gerätschaften aus..? Ähnliche Bedenken habe ich nämlich auch...
So eine OP-Leuchte hat ein nicht zu unterschätzendes Gewicht, welches ich weder freiwillig noch unfreiwillig aus 3m Höhe auf mich oder dritte herabsegeln lassen mag - dieser Thrill wäre mir dann doch zu heftig...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 503911
Lightyear hat am 27 Feb 2008 22:37 geschrieben :
@Ltof: Kennst Du Dich mit derartigen Gerätschaften aus..? ... dieser Thrill wäre mir dann doch zu heftig...
Nicht in diesem Sinne - bislang jedenfalls nicht.
Normale Nutmuttern M35 x 1,5 werden übrigens unter DIN 1804 gehandelt.
BID = 503959
DMfaF
@Bernd:
Habe dies auch nicht so aufgefasst!
BID = 504121
schweizer
Teile wie solche sollten eigentlich bei mediwar oder eben bei maquet vorhanden sein. Oder wie alt ist die OP Leuchte?
Genauer Typ der Leuchte. Es ist nicht jede gleich aufgebaut.
Ja eine OP Leuchte ist nicht leicht!
Sind aber sicher voll im Trend, als Beleuchtung im Wohnzimmer.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 504139
Lightyear
Hmm, ja, Wohnzimmer nun gerade nicht...
Es ist eine Hanaulux OP Leuchte 4300 , Fabr. Nr G2 019
Geschätztes Alter mindestens 10 Jahre, eher 20 oder 30...
Ich werde mich jetzt mal parallel mit Maquet in Verbindung setzten und das Gewinde vermessen. So wie ich die Medizintechnikfirmen einschätze, wollen die für eine "simple Mutter" mal eben ein paar Hundert Euro haben - aber vielleicht irre ich mich ja...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 28 Feb 2008 20:11 ]
BID = 504146
schweizer
Ich werde mich jetzt mal parallel mit Hanaulux in Verbindung setzten und das Gewinde vermessen. So wie ich die Medizintechnikfirmen einschätze, wollen die für eine "simple Mutter" mal eben ein paar Hundert Euro haben - aber vielleicht irre ich mich ja...
Das kann sehr gut möglich sein! Die Leuchte ist ein Medizinalprodukt. Und fällt dadurch in diverse Gesetze.
Ev. ein Foto vorhanden??
1x Sulzer BAF 22
BID = 505001
Lightyear
Update:
1. Maquet antwortet nicht, dito ale anderen angefragten Vertriebe etc.
2. Vergleichsmessung hat ergeben, dass das vorhandene Gewinde dem einer metrischen Schraube am nächsten kommt. Ich hatte eine M16er Schraube als Muster und rein optisch war da eine grosse Ähnlichkeit, wenngleich die Steiung nicht ganz passt. Weitere Vergleichskandiaten wie z.B. zölliges Feingewinde, Rohrgewinde und noch so ein paar Exoten liegen so weit entfernt, dass ich den Versuch mit der M35er Nutmutter mal wagen werde... Zumal das nomale metrische 16er Gewinde ja bezüglich der Steigung von M35x1,5 a bisserl abweichen darf...
Ich werde weiter berichten!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524272   Heute : 18263    Gestern : 22653    Online : 703        25.11.2026    14:38
