Miele WaMa WS 5405 (Kleingewerbe)
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5405 (Kleingewerbe)
BID = 503761
Michael72
Gerätetyp : WS5405
S - Nummer : 8056516
FD - Nummer : WS5405
Typenschild Zeile 1 : Füllgew.5kg 380V3N~50HZ
Typenschild Zeile 2 : Heizung 6000W
Typenschild Zeile 3 : Nennaufn. 6200W
Ich habe mehrere Probleme mit meiner Miele WS 5405.
Das erste Problem war das die Pumpe nicht immer angeschaltet wurde, deswegen wurde das Wasser nicht immer abgepumt (z.b. am ende des Vorwasch oder Hauptwaschgans).
Das zweite Problem ist, die Pumpe hat sehr wenig Leistung, die Ablaufleitung muß auf dem Boden liegen, da sonst kein Wasser abgepumpt wird.
Mein drittes neues Problem ist entstanden als ich das erste beseitigen wollte, habe das Programmschaltwerk komplett zerlegt, und die verbruzzelten Kontakte gereinigt.
Jetzt wird zwar immer gepumpt wann die Maschine soll, aber aber das Schaltwerk läuft alleine erst weiter wenn ist auf stop schalte dann dreht es weiter, ansonsten macht es den momentanen Waschgang endlos weiter, vor der reinigung lief das Schaltwerk durch.
Beim zusammenbauen hatte ich Probleme mit einer kleinen Feder unten bei den zwei Antriebsmotoren im Schaltwerk, ich wußte nicht wo die Feder hin muß und habe sie an einer Stelle eingebaut wo es logisch erschien.
Die Waschmaschine pumpt auch nicht vollständig ab, so das beim schleudern immer noch viel Wasser in der Trommel ist, mir ist auch aufgefallen das beim schluedern, die Wasserpumpe nur ab und zu angeschaltet wird, ist das eigentlich normal bei dem Modell?
Weil sonst wäre mein Schaltwerk ganz sicher hin
Die Motorkohlen habe ich ach schon gewechselt, da die Maschine zu wenig Kraft beim schleudern hatte, und demensprechende Geräusche machte.
Habe die Miele gebraucht mit Garantie gekauft, war auch nicht ganz billig, nur mein Verkäufer hat die Schäden nicht beseitigt und mir keine Ersatzteile Geschickt, habe ihm ja angeboten das ich es selbst einbaue, und dann gab es Ihn nicht mehr, für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar, da ich einfach nicht mehr weiter weis.
Im vorraus schon mal vielen Dank
LG
Michael72
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael72 am 27 Feb 2008 16:17 ]
- Typenbezeichnung im Titel korrigiert und ergänzt - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Feb 2008 17:44 ]
BID = 503784
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael72,
willkommen im Forum.
Beim richtigen Wiederzusammenbau des Programm-Schaltwerks (PGS) werden wir dir leider nicht helfen können.
Ein neues PGS für deine Maschine, deren Typ von Miele zwischen 1983 und 1994 gebaut worden ist und die nur 1000 Schleudertouren hat und kaum Energie oder Wasser spart, kostet etwa 255,- € (ohne Versandkosten) und hat die Miele-Teile-Nr. 3361101.
Eine neue Laugenpumpe ist unter 1588743 für etwa 145,- € bei Miele erhältlich.
Überprüfe aber auch mal sämtliche Schlauchverbindungen und deren Stutzen, vom Flusensieb abgehend und oben am Einspülkasten und an der Rücklaufsicherung, hinten links an der Rückwand, auf Verstopfungen/Ablagerungen.
Evtl. kannst Du gebrauchte Ersatzteile, mit Garantie, beim www.verwendungszentrum.de oder einem anderen Verwerter bekommen.
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie es weiter geht.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 504292
driver_2
Ich habe auch schon diese Doppelmotorenschaltwerke zerlegt und wieder zusammengesetzt, aber man sollte den 90s Ring für den Reversierrythmus eben richtig einsetzen, sonst kann der Förderhaken nicht in das zeitgleich erscheinende Transportfenster greifen
Du solltest Dir ein gebrauchtes vom Verwendungszentrum gönnen, oder eben ein neues, dann hast Du Ruhe, auch wegen de verbrannten Kontakte. Das nachjustieren der verbrannten Kontakte kann immer wieder mit Problemen behaftet sein !
Was die Pumpe angeht: Die Schaltschritte beim Spülpumpen im PGS der WS540# Serie sind nur 1' Minute lang. Es muß, um sicheres Abpumpen zu Gewährleisten die Pumpe #1588743 Typ DE30B4-026 eingebaut sein, sie hat ggü. den baugleichen Pumpen der W700 Serie (#1588731 DE30B3-012) eine höhere Förderleistung und stellt sicher die Flotte innerhalb des 1' Schaltschrittes herauszupumpen !
Nichtsdestotrotz Schlauch abnehmen und durchleuchten, ob sich nicht ein Knopf irgendwo wie ein wechselndes Klappventil quer/längs/querstellt.
Ich habe letzten September für eine Bekannte mit 40 Betten Pension eine WS5405 generalüberholt (Motorkohlen, Pumpe, Trommellager, Heizkörper, alle Relais) und Ihr gegeben, sie ist überglücklich damit, daß die Bettwäsche von 60° in 45min durch ist und nicht 1,5-2h wie mit den leidlichen Haushaltsgeräten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467453   Heute : 817    Gestern : 22017    Online : 311        23.11.2026    1:03
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
