AEG WäTro T 540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 503407
Maddererste Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bonn
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T 540
S - Nummer : 45174506
FD - Nummer : 91601202200
Typenschild Zeile 1 : 91A AA AA 01A
Problembeschreibung:
Mein Trockner ( ca. 3 Jahre alt ) schaltet sich nach ca. 30 bis 45 Minuten in den Pausemodus, die Kontrolllampe Behälter leeren blinkt. Dies wiederholt sich dann 1 bis 4 mal innerhalb der restlichen Trockenzeit.
Der Wasserbehälter kann aber gar nicht voll sein, da ich einen externen Kondensatablauf habe. Dieser Fehler trat aber auch schon auf als der externe Kondensatablauf noch nicht montiert war.
Ich vermute es liegt an der Zuleitung zur Pumpe, welche das Kondensatwasser abpumpt. Diese Zuleitung wird wohl verstopft sein. Um an diese Zuleitung zu kommen muss die Rückwand abgeschraubt werden.
Meine Fragen ist: Welche Schrauben der Rückwand sind zu entfernen und was ist dabei zu beachten? Hatte jemand schon mal solch einen Fehler erfolgreich behoben?
BID = 503615
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Versuch es mit der linken Seitenwand,(von vorn gesehen) Dann kommst Du an die Pumpe und Schläuche. Ein wenig handwerkliches Geschick setze ich voraus. Denn wir können hier nicht jede Schraube zur Demontage nennen.
BID = 503995
Leider lassen sich die Seitenwände nicht einzeln entfernen. Die Seitenwänden und die Forderfront sind aus einem Stück.
Bin mir bei 90 Prozent der Schrauben an der Rückwand sicher, habe mich nur nicht an die Schrauben für die Trommelhalterung herangetraut.
BID = 504244
Ewald4040 Urgestein
Wir reden doch über das gleiche Gerät, oder? Dann schau Dir mal die Explo an, denn die Seitenwände sind abnehmbar.
BID = 504287
Na gut, werde die Tage mal versuchen die Seitenwand zu entfernen.
Vielen schon mal für die Zeichnung, wird mir sicherlich weiterhelfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473563 Heute : 6954 Gestern : 22017 Online : 249 23.11.2026 9:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,062520980835
