Welcher Strom hab ich bei 3 mm Leiterbahn? .. Lochplatine? .. Kabeldicke?
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 503322
Raptor30
Hallo Zusammen,
möchte eine komplett zerstörte Regelung von einer industriellen Geschirrspülmaschine ersetzen.
(Es gibt keine Herstellerangaben. Bj. 89)
Die Regelung und Messwert Verarbeitung habe ich schon gebaut.
Bei dem Netzteil klemmts.
Der Regler Steuert 6 Relais an, die 230V potentialfrei durchschalten.
Geschalten wird:
2 x 3-poliges Schütz., 2 Magnetventile, 1 kleine Pumpe für Spüli , 1 Durchlauferhitzer.
Den Prototyp muss ich auf Lochplatinen realisieren und weiß nicht was ich im Zusammenhang mit 230 Volt beachten muss?
Nehme ich besser Streifen oder Punktraster?
Lötpads rausschleifen um Überschläge zu vermeiden?
Mein Problem ist jetzt welchen Querschnitt nehmen ich
Auf der Defekten Platine ist die 230 V Leiterbahn 3 mm breit.
Für welchen Strom ist die dann ausgelegt?
Welchen Querschnitt der Kabel muss ich dann nehmen um auf der Platine sicher zu verbinden?
Vielen Dank im vorraus
Markus
BID = 503324
prinz.
moin
Mach mal ein Foto von dem Gerät und der Platine.
Hatte schon einige Gewerbe GS in den Fingern vieleicht kann Ich Dir ja sagen wer dahinter steckt.
Klein Gewerbe oder Turmspüler?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 503328
Raptor30 hat am 26 Feb 2008 06:15 geschrieben :
http://www.pcb-pool.com/download/sp.....t.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 26 Feb 2008  6:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445333   Heute : 682    Gestern : 20435    Online : 308        22.11.2026    1:18
