Logik-Analyser Modi
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Logik-Analyser Modi
BID = 503226
Niko117
könnte jemand hier mir erklären, was die Timing- und State-Modi bei einem Logik-Analyser sind und worin sie sich unterscheiden?
Danke!
BID = 503351
hajos118
Timing Mode: Es werden zu einstellbaren Zeiten die Signale aufgenommen und dargestellt
State Mode: Jede Änderung der Signale wird aufgenommen und angezeigt.
BID = 503357
cholertinu
Da muss ich noch etwas präzisieren.
Im englischsprachigen Wikipedia-Artikel zum Logic Analyzer steht u.a.:
Next, a capture mode is chosen, either timing mode, where the input signals are sampled at regular intervals based on an internal or external clock source, or state mode, where one or more of the signals are defined as "clocks," and data is taken on the rising or falling edges of these clocks, optionally using other signals to qualify these clocks.
Beim Timing-Mode wird also auf einer Zeitbasis erfasst, z.B. alle 10ns, beim State-Mode wird die Erfassung durch ein als Sample-Clock definiertes Signal getriggert.
BID = 503392
hajos118
cholertinu hat am 26 Feb 2008 11:31 geschrieben :
Nach meiner Erfahrung konnte man die Signale aussuchen, bei denen eine Signaländerung zur Aufzeichnung geführt hat, bzw. Änderungen an "ungewollten" Leitungen wurden nicht aufgezeichnet.
Ist wohl abhängig vom Gerät...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503625   Heute : 20196    Gestern : 16862    Online : 769        24.11.2026    22:04
