Was ist das für ein Bauteil?? und wo bekomme ich ein neues her?
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 503143
WuZt
ich habe seit kurzem einen Wlan Router von Siemens bei mir zu stehen, einen SE505, seit gestern funktioniert dieser nicht mehr, da ein Bauteil defekt ist von dem ich noch nicht einmal weiß was es genau ist und wo ich ein neues herbekomme.
Erst dachte ich es wäre eine kleine sicherung auf dem Board steht neben dem Bauelement allerdings die Bezichnung L901 und die Bauteilbzeichnung von sicherungen auf platinen beginnt doch mit F (wie FUSE) und nicht mit L oder irre ich da?
Naja auf jeden fall bin ich mir jetzt nicht sicher was das für ein Bauteil ist.
hier 2 Bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, damit ich das Teil wieder ans laufen bekomme.
BID = 503145
Das ist ganz sicher eine Sicherung mit vermutlich 1,5A.
Vermutlich ist aber noch mehr kaputt, grundlos brennt eine Sicherung fast nie durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 25 Feb 2008 15:19 ]
BID = 503148
faustian.spirit
Sogesehen ist eine Sicherung ja auch ein Induktor.
Und ich würde da eher eine für 1 1/2 Ampere ausgelegte HF-Drossel vermuten. Die vielleicht einen Nebenjob als Sicherung erfolgreich ausgeführt hat.
Nimm halt einen Widerstandsmesser zur Hilfe.
BID = 503154
WuZt
das ging ja schnell.
also doch eine Sicherung.
Also funktionieren tut das Teil noch, das habe ich gestern auch ausprobiert, in dem ich die Sicherung (ging da noch davon aus das es eine ist) Überbrückt habe, damit lief das Gerät dann auch so wie es soll.
Für den Dauerbetrieb ist mir dass aber nix, weil das Teil ja sicher nicht umsonst da drauf ist.
Als Ursache das dass Gerät kaputt ist, wird dann wohl mein "USB" Umbau in Frage kommen, komischerweise lief es aber mit USB schon einige Tage völlig Problemlos (bloß das ich USB einfach nicht zum laufen gekriegt habe, Treiber, etc.)
naja, hab mir meinen Umbau dann nochmal angeguckt und festgestellt das evtl. 2 Kontakte verbunden waren die es nicht sein sollten.
Ich habe daher die USB verdindungen auf der Platine erst einmal wieder gekappt.
aber Danke für die superschnellen Antworten, das geht ja echt fix hier.
BID = 503181
faustian.spirit
Es wäre trotzdem so einigem zuträglich gewesen wenn Du von vornherein angegeben hättest dass das Gerät umgebaut wurde!
BID = 503190
faustian.spirit hat am 25 Feb 2008 15:22 geschrieben :
Falsch vermutet!
Das ist eine Sicherung aus dem Hause www.littelfuse.de (Serie "Pico").
BID = 503192
WuZt
stimmt, tut mir leid
wo bekomme ich nun aber so ein Bauteil her? habe schon diversen Elektroschrott abgesucht, bei Reichelt konnte ich auch nichts finden!
BID = 503197
faustian.spirit
Na wenn Du schon am Gerät rumbastelst kannst Du doch auch eine datengleiche Sicherung anderer Bauform verdrahten (1,6A wäre die nächste "normale" glaube ich....)
BID = 503198
WuZt hat am 25 Feb 2008 18:06 geschrieben :
Nicht?!
Hast Du überhaupt gesucht?
Bei Reichelt z.B. "PICO 1,5A" - allerdings mit einer kleinen Einschränkung: die kleinen grünen von Littelfuse sind - soweit ich weiß - superflink. Die ESKA bei "R" sind nur flink.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Feb 2008 18:41 ]
BID = 503208
WuZt
@Lotf, danke für den link
Habe auch eben gerade die sicherung bei reichelt entdeckt, und das sie "nur" flink ist.
Ist jetzt halt die Frage ob das etwas ausmacht?!?!
BID = 503210
WuZt hat am 25 Feb 2008 19:10 geschrieben :
Das wirst Du dann schon merken.
BID = 503233
Nachtrag: Mit "L901" ist die HF-Drossel gemeint, die neben der Sicherung sitzt.
BID = 503271
faustian.spirit
Keine Sorge, flinke Sicherungen sind stets durch flinkere Halbleiter geschützt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507075   Heute : 1002    Gestern : 22653    Online : 644        25.11.2026    0:38
