AEG WaMa 1480 turbo sensortronic
Serverzeit: 22 11 2026  20:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 1480 turbo sensortronic
BID = 502958
wfrohn
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 1480 turbo sensortronic
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605423055
Typenschild Zeile 2 : P 6398460
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 066000653
Hier die Nummern, so wie auf dem Typenschild vermerkt:
E-Nr. 605423055
P 6398460
F-Nr. 066000653
Meine AEG 1480 macht gelegentlich etwas unartiges. Sie pumpt irgendwann im Hauptwaschprogramm ständig Wasser zu und ab und beendet das Hauptwaschprogramm nicht. Wenn ich dann die Funktion PUMPEN auswähle, um die Maschine vom Wasser zu befreien, muss ich die Funktion mehrmals auswählen, da immer nur ein geringer Teil abgepumpt wird, dann dreht die Trommel kurz und anschliessend hängt das Pumpprogramm wieder - sounds funny eh!
Was kann ich tun? Die Maschine ist sonst in gutem Zustand und ich würde sie gern weiter nutzen.
BID = 502980
Schiffhexler
Moin wfrohn
Willkommen im Forum
Überprüfe das Flusensieb nach Fremdkörper. Das Ablaufschlauchende muss 60 - 110 cm hoch hängen.
Gruß Schiffhexler
BID = 502995
wfrohn
Hallo Schiffhexler!
Danke für die schnelle Antwort.
1. Flusensieb reinigen - mache ich sofort morgen.
2. Ablaufschlauch 60-110 cm hoch hängen - Frage dazu: Der Ablauschlauch kommt ja unten rechts (von hinten gesehen) aus der Maschine. Verstehe ich Sie da richtig, wenn ich die Anweisung so interpretiere, dass der Schlauch dann mindestens 60-110 cm hoch kommen muss, bevor er wieder runter geht in den Ablauf?
Schonmal ein fettes DANKE im voraus!
BID = 503003
Schiffhexler
Das Ablaufschlauchende muss in dieser Höhe lose einhängt werden, damit kein Siphoneffekt entsteht.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460768   Heute : 16139    Gestern : 20435    Online : 671        22.11.2026    20:38
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
