Siemens WaMa Siwamat Family
Serverzeit: 22 11 2026  20:48:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Family
BID = 502589
Lasko
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Family
S - Nummer : E-Nr.: WM138710/12
FD - Nummer : 7202 01964
brauche eure Hilfe.
Problem bei der Waschmaschine:
Der Motor dreht nicht.Trommel bleibt stehen.
Habe den Motor ausgebaut und die Kohlen geprüft. Sind noch top ok.
Funktionen wie Wasserzufuhr, Heizung etc. laufen einwandfrei.
Nur der Motor macht keinen Mucks.
Sieht so aus, als würde er nicht angesteuert.
Wer hat einen Tip?
Bei Bedarf kann ich auch ein paar Fotos machen.
BID = 502610
DMfaF
Moin!
Wie lang sind die Kohlen aus dem Halter?
Wie sieht der Kollektor aus?
Motor Wicklungsmäßig durch gemessen?
Kabelbaum auf Kabelbruch geprüft?
Bernd
BID = 503013
Lasko
Hallo DMfaF,
habe die Tests soweit durchgeführt.
1) Die Kohlen sind beide über 2cm lang
2) Kabelbaum durchgemessen, alles ok
3) Kollektor sieht optisch einwandfrei aus
4)Motor wicklungsmäßig durchmessen? Wie? Da fehlt es mir an den nötigen Kenntnissen
Die Maschine funktionierte bisher einwandfrei.Ohne Einschränkungen
oder komischen Geräuschen
Die Machine wurde nach erfolgreicher Arbeit lediglich am nächsten Tag neu mit Wäsche bestückt, Programm gewählt und eingeschaltet .
Wasserzuführ etc. funktioniert, Timer geht weiter, Laugenpumpe läft auch.
Lasko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460883   Heute : 16254    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    20:48
