Siemens WaMa XLS 1441/04
Serverzeit: 22 11 2026  22:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLS 1441/04
BID = 502840
bbrauer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XLS 1441/04
FD - Nummer : 8305700152
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Einspülen des Weichspülers! Er wird nicht in die Trommel eingespült, weil kaum Wasser aus den Löchern über dem Weichspülerfach kommt. Zur Zeit kommt gar kein Wasser mehr aus diesen Öffnungen, obwohl das Gerät sonst einwandfrei funktioniert. Wer kann mir einen Tipp geben? Viele Grüße und danke für die Mühe.
BID = 502866
Schiffhexler
Moin bbrauer
Überprüfe den Wasserdruck. Zulaufschlauch am Wasserkranan abschrauben und einen Eimer drunter halten. Anschließend den Kran aufdrehen, da müssen 15 - 20 l pro Min. fließen. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. Siebe vom Druckschlauch reinigen.
Gruß Schiffhexler
BID = 503105
bbrauer
Danke für den tipp. Ich werde probieren, ob genügend Wasser fließt!
Was mich dabei allerdings verwundert, ist die Tatsache, dass das Waschmittel ohne Probleme eingespült wird und in den Weichspülerkasten gar kein Wasser gelangt! Könnte das noch andere Ursachen haben?
BID = 503215
bbrauer
Brauche dringend weitere Tipps, denn am Wasserdruck liegt es nicht! Wer kann mir helfen??? Danke im voraus!
BID = 503232
DMfaF
Wieviel Liter Wasser kommen denn nach dem Einlaufventil an?
BID = 503429
bbrauer
Also es fließen über 20 Liter Wasser, die Siebe sind sauber. Das Waschmittel wird gut eingespült, nur aus den Öffnungen über dem Dosierfach für den Weichspüler kommt beim Spülgang "Weichspülen" kein Tropfen Wasser, so dass der Weichspüler nicht in die Maschine gespült wird! Viele Grüße in der Hoffnung auf Hilfe
BID = 503550
Schiffhexler
Moin bbrauer
Überprüfe mal die Vorwäsche, wenn da kein Wasser einläuft, nimmt sie beim Weichspülen auch keins. Beim WSp. Werden die Ventile parallel geschaltet.
Gruß Schiffhexler
BID = 503635
bbrauer
Guten Morgen,
der wassereinlauf bei der Vorwäsche funktioniert tadellos, beim Weichspülen läuft zuerst Wasser in die rechte, dann in die linke und dann in beide Kammern. Nur in die mittlere kammer, wo der Weichspüler wartet, gelangt kein Tropfen Wasser! Kann es sein, dass da was verstopft ist? Habe festgestellt, dass im gesamten Dosierbehälter so schleimig-glitschige Masse war(Algen?)
BID = 503649
Kon87
Hallo bbrauer
Vorgestern hatte ich das selbe Problem, dass vor lauter Schleim der Weichspüler nichte mehr eingespült wurde.
Abhilfe schaffte, während des Einspülvorgangs, kräftig durch ein Stück Schlauch in die Löcher zu pusten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463951   Heute : 19327    Gestern : 20435    Online : 313        22.11.2026    22:30
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
