Privileg WaMa 525 S
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 525 S
BID = 502742
catwizzel
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 525 S
S - Nummer : 6C6111213
Typenschild Zeile 1 : Prod.-Nr. 056569-7
Typenschild Zeile 2 : 8234
Hallo erstmal....
folgendes Problem ist bei der WaMa meiner Eltern aufgetreten:
Sie wird eingeschaltet, zieht Wasser. Nach kurzer Zeit geht die Wasch-Led aus,
aber das Wasser läuft weiter und das beste dabei, es läuft sofort wieder raus.
Da ich leider momentan nicht vorOrt bin, erst am nächsten WE, kann ich es auch nicht besser schildern. :?
Würde Ihnen dann natürlich gerne helfen.
Hat jemand einen Tip, oder Idee, wonach man schauen sollte/kann/muss?
Ratlos in Caputh
catwizzel
BID = 503058
Ewald4040
Ablaufschlauch sollte mind. 80cm hoch hängen. Darf nicht zu tief hinterm Gerät verlegt sein.
BID = 503596
catwizzel
Ewald4040 hat am 25 Feb 2008 11:11 geschrieben :
Danke Ewald4040,
ich weiss zwar noch nicht genau, ob er jetzt SO hoch hängt, aber so wie hängt, hat es die letzten drei Jahre ja funktioniert....
Mal schauen, bin leider so auch noch nicht weitergekommen.
Am Tel. ist es nicht so einfach einer 75jährigen Frau etwas zu erklären.
catwizzel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462864   Heute : 18239    Gestern : 20435    Online : 992        22.11.2026    21:50
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
