Privileg WaMa P6596353
Serverzeit: 22 11 2026  21:44:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg P6596353
BID = 501689
manuelito
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P6596353
S - Nummer : 041 00070
FD - Nummer : 243448-8 ?????
Typenschild Zeile 1 : nix
Typenschild Zeile 2 : nix
Typenschild Zeile 3 : nix
Hallo Gemeinde, habe gerade die Maschine einer freundin in der Mach. Die WaMa bleibt, wenn sie anfangen soll zu heizen, stehen. Denke mal, das der Heizstab defekt ist.
Wo bekomme ich für diese Maschine einen Heizstab her. Hab nirgendwo was gefunden.
Die Typen bezeichnung ist:
P6596353
bzw die Privilegnummer lautet 8437
Schon mal Danke für eure Hilfe
MAnu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 20 Feb 2008  9:58 ]
BID = 501842
DMfaF
Artverwandter Beruf?
Multimeter?
Denke mal, das der Heizstab defekt ist. ?
Heizung mal durch gemessen? Kommst Spannung an?
Lügenbaron in geworfen?
Bernd
Nix gefunden? Mal Suche benutzt? Steht bei Privileg Geräten oft, wo man Ersatzteil herbekommt!
BID = 501942
manuelito
Hab das gerät jetzt mal genauer untersucht, und festgestellt, dass
1. die Heizung durchgang hat, sprich Diese schon mal nicht hin ist
2. sich die Maschine extrem schlecht zerlegen lässt. Nix Rückwand entfernen etc.
und
3. @ Bernd
ich hier, nix verwertbares bezüglich Ersatzteilbeschaffung für diese Maschine gefunden habe!
Und was soll das mit Lügenbaron?!?!?
Denke mal, das sich der Aufwand bei der Maschine nicht lohnt
gruss, manu!
BID = 501949
DMfaF
Manu, nicht gleich den Kopf in den Sand stecken.
Hast Du mal die Spannung an beiden Kontakten gemessen? Welcher Wert? Mal eine Kabelverfolgung gemacht, von der Heizung zur Steuerung? Verdacht Kabelbruch?
Ersatzteile gibt es bei Profectis, steht aber auch in der Bedienungsanleitung.
Lügenbaron: Damit kann man nichts richtig messen!
Bernd
BID = 501973
manuelito
@bernd,
habe die MAschine derzeit bei mir in der Garage stehen, weswegen kein Wasser drauf ist! Kann sie gerade nicht anwerfen. Das lässt sich aber natürlich ändern.
Mein Problem ist gerade eher, das ich mir nicht vorstellen kann irgendwie "geschickt" an das Innere der WaMa zu kommen. Das Geheuse ist rundum geschlossen. Kein Witz. Man kommt etweder von oben oder unten extrem schlecht ran. Um den Heizstab rauszu bekommen (was ich zwar jetzt nicht mehr machen muss) müsste man entweder das ganze Teil ausknasten, oder ein Loch hinten rein flexen/schneiden.
Nochmal zum Fehler der Maschine. Sie bleibt eben, wenn sie Heizen soll stehen. Kabelbruch hab ich keinen festgestellt, die Heizung hat durchgang. Wo kann ich noch "Suchen"
Gruss, manu!
BID = 502241
Ewald4040
Ist das Gehäuse zweiteilig? Dann lässt sich die hintere Hälfte abnehmen.
BID = 502281
manuelito
Na Super, das hab ich echt übresehen, weil nicht für möglich gehalten. Dachte schon die Jungs von Privileg hätten ein Wegwerfprodukt gebaut.
Ist ja sogar besser denn je!!!
Allerdings bin ich mit meineer Suche noch nicht weiter gekommen, ausser, dass ich gesehen hab, dass der Antriebsriemen auch bald über den Jordan geht.
Also, wenn mir noch jemand nen Tip hat.
Werde die TAge mal Wasser und strom drauf geben, und schauen wer wo anliegt.
Gruss, manu!
(neverendingstory)
BID = 503395
manuelito
So, in der zwischenzeit hab ich die Maschine unter Wasser und Strom gesetzt, und siehe da,
Heizen ist gar nicht das Problem. Da wurden falsche Angaben gemacht, als die Maschine abgegeben wurde.
Die Probleme sind:
1. Lager an der Trommel defekt. Die WaMa ist beim schnelleren Drehen sehr laut.
2. Scheint mir die gute etwas schwierigkeiten beim Abpumpen zu haben.
Die Pumpe dröhnt ein wenig, sie pumpt nicht. Wenn man dann am Schlauch reinbläst begint sie das Wasser rauszupumpen!?!?!?!
Jetzt meine Frage(n):
1. Wie bekomm ich das Lager an der Trommel raus???
muss ich dazu die gesamte Maschine zerlegen?
2. Was könnte die Pumpe auf dem Herzen haben. Oder liegt es nur daran, dass der Schlauch ungünstig liegt.
Wenn mir da jemand "auf die Sprünge" helfen könnte????
Schon mal Danke für die Bemühungen
Manu!
BID = 503399
manuelito
Ok, ich hab gerade anhand der Suchfunktion diverse Beiträge zum Lagerwechsel gefunden!
Ich glaub da hab ich wirklich keine Bock drauf...
Also, wenn jemand eine defekte Waschmaschine mit LAgerschaden haben will...
Einfach melden
steht im Raum Reutlingen.
:evil: Ganz schön frech so ne Maschine zu verschenken!
Manu!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462558   Heute : 17932    Gestern : 20435    Online : 929        22.11.2026    21:44
