Loewe TV Calida 5763 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 502503
SpinPoint Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5763
Chassis : -
ich habe ein Problem, welches ich selbst - d.h. ohne das Gerät bei Loewe einzuschicken - lösen möchte. Allerding habe ich mich mit der Materie Fernseher noch nicht so ausführlich befasst, darum suche ich hier Rat.
Mein ca. 6 Jahre alter Loewe Calida 5763 hat folgendes Problem. Wenn das Gerät im Standby-Modus ist und ich das Gerät anschalten möchte (über FB) kommt erst das "Klacken" und man hört, dass die Bildröhe anspringt. Aber noch bevor das Gerät ein Bild liefert, schaltet es sich wieder in den Standby-Modus.
Ich habe der Einfachheitshalber mal ein paar Bilder von dem Innenleben des Fernseher gemacht. Vielleicht hilft das ja.
Vielen Dank schon im Voraus!
BID = 502692
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Mit wenig Kenntnissen,weiß ich nicht ob Du Löten kannst. Bei diesem Chassis Q2500-B- sind einige GRUNDARBEITEN erforderlich.Vertical IC-561,Q663,Q674,usw.Siehe BILD.Da der TV ja gut gearbeitet hat,kommen diese Kalö über all vor! Da es Löewe ist,sollten erst diese Arbeiten durchgeführt werden.Ich vermute, daß sollte es sein!
BID = 502739
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also ein wenig Löten kann ich, bin kein Fachmann aber sowas sollte denke ich machbei sein. Du müsstest mir nur sagen, was ich löten soll (:
Selbst wenn der TV kaputt gehen sollte: Jetzt geht er ja auch nicht...
LG
BID = 502746
| | Du müsstest mir nur sagen, was ich löten soll |
Rate mal warum Fernsehpedda auf das Foto der Lötseite des Chassis rote Flecken gemalt hat
BID = 502750
Ich glaube, diesen Hinweis vergessen! Da schon die Lötstellen im Bild waren, schlag ich vor, einen KVA in einer Werkst, erstellen zu lassen.Die Kosten dürften nicht hoch sein, wenn es sich um diese Aktion des Nachlötens handelt.Habe bitte Verständniss, wenn ich meine Tipps beende.
BID = 502893
Den habe ich schon erstellen lassen, lag bei 110 €.
Ich probiers einfach mal (:
BID = 503258
wenns dabei bleibt, is gut, der sollte Verbindlich sein, keine größeren KVA zulassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610831 Heute : 8343 Gestern : 16750 Online : 124 29.11.2026 11:33 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0917670726776
