Loewe TV Cantus 3872ZP
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Cantus 3872ZP
Problem gelöst
BID = 501331
keule79
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Cantus 3872ZP
Chassis : Q4140
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meinem FS:
Nach Einstellen der Bild-Werte (Farbe, Helligkeit, usw.) gehen diese beim nächsten Einschalten des Gerätes wieder verloren. Auch wenn ich diese als Normalwerte abspeichere und gleich wieder abfrufe sind die gleichen Einstellungen wie vorher da. Zudem ist die Bildgeometrie verstellt. Wenn ich sie im Service-Menü einstellen will und mit OK bestätige sind sie gleich wieder weg. Im Service-Menü habe ich sonst weiter NICHTS verstellt.
Kurz gesagt der Fernseher speichert keinerlei persönliche Einstellungen ab. Ich habe das Gerät geschenkt bekommen, und kann daher nicht sagen was (und ob überhaupt etwas) damit passiert ist.
Kann mir jemand weiter helfen?
Keule
BID = 501623
Fernsehpedda
Sollte ein Q2500 S sein. Sieht doch nach EPROM aus, I 1851, in Feature-BOX.Gruß
BID = 501811
keule79
Wie Q2500S? Laut Softwareabfrage (Ausstattung) ist es ein Q4140, Software V6.7b. Kann ich das mit dem EPROM irgendwie testen oder nur austauschen?
Hast du erventuell einen Schaltplan davon?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: keule79 am 20 Feb 2008 18:12 ]
BID = 501822
Fernsehpedda
Cantos 3872ZP- ist ein Q2500,,, 3870ZW- ist ein Q4140.Rückwand vergleichen.Oder die Artikel-Nr-durchgeben.Kannste bei LÖEWE bestellen.Kenn Deine Meßtechnischen Voraussetzungen nicht.Im Plan von Feature Box, ist eben nur das Eprom da, was willst Du da Messen!. Diese Fehlererscheinung deuten auf das Eprom hin.
BID = 501823
keule79
Cantus 3872ZP
Artikelnummer 59460L72
Chassis 110Q414
Werde das mit dem EPROM mal versuchen und dann berichten...
Danke
BID = 501827
Fernsehpedda
Noch mal,, wollte wissen,,, ZP-- oder ZW...
BID = 501859
keule79
Siehe letzter Post - noch genauer geht es nun wiklich nicht
BID = 503260
keule79
So. Gerät läuft wieder. Der Speicher (24C32) war nicht richtig gesteckt. Warum auch immer.
So einfach kann das manchmal sein...
Danke
Keule
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610656   Heute : 8167    Gestern : 16750    Online : 156        29.11.2026    11:21
