Privileg WaMa Dynamic 6614C
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6614C
BID = 502484
reke2000
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6614C
S - Nummer : 10200052
FD - Nummer : n.v.
Typenschild Zeile 1 : Modell P6348639
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr.8218
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr.02.28-8
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der o.g. Maschine Nach dem Einschalten und der Vorwahl des Programms drücke ich die Taste "Start/Pause". Die LED daneben leuchtet. Nach ein paar Sekunden blinkt sie aber und das Programm läuft nicht mehr weiter. Meine Waschexpertin berichtete mir, dass sie dieses Problem schon länger hat, allerdings zu immer anderen Zeitpunkten. Nach unterschiedlich langen Lauf und Pausezeiten der Maschine lief das Programm letztendlich dann aber doch durch. Mit der Zeit wurden die Pausen immer länger, und jetzt geht es scheinbar gar nicht mehr weiter.
Ich hätte gerne noch den Fehlerspeicher ausgelesen, leider habe ich auch nach intensiver Recherche im Forum leider keine Info gefunden wie das geht. Vermutlich stelle ich mich etwas unbeholfen an. Ich habe immer nur Beiträge gefunden wie "...im Fehlerspeicher steht..." oder Ähnliches. Vielleicht kann mir jemand sagen wie ich den Fehlerspeicher auslesen kann oder wo ich eine entsprechende Anleitung finde.
Vielleicht fängt ja auch jemand etwas mit der zugegebenermaßen dürftigen Beschreibung etwas an...
...ach ja, den Eimertest hab ich gemacht - sieht gut aus - schätze mal so an die 20l/min.
Ein Bild vom Bedienfeld habe ich angefügt...
Vielen Dank schon mal,
Wolfgang
BID = 503049
Ewald4040
Wahschalter auf NULL/RESET (X) stellen, Start-Pause Taste und Taste links daneben drücken (Gedrückt halten). Das Gerät einschalten ON/OFF und warten bis LEDS zu blinken anfangen. Jetzt den Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf BUNTWÄSCHE E 60C stellen, zweite Position links vom X. Der Fehlercode sollte erscheinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 25 Feb 2008 10:59 ]
BID = 503052
Rebekka76
die Firma heißt: Profektis, dort hab ich mir schon mal diese Anleitung zur Codierung runtergeladen.
Da steht alles weiter drin.
BID = 503057
Ewald4040
Was für eine Anleitung? Der Kundendienst heißt PROFECTIS
BID = 503063
Rebekka76
Oh, Sorry für den kleinen Rechtschreibfehler.
Ich wollte nur helfen.
Bei PROFECTIS hab ich die "Anleitung" für das Diagnosesystem
gefunden, das hat mir geholfen, als ich den Code neu programmieren musste.
Mehr nicht.
BID = 504597
reke2000
Hallo Ewald, hallo Rebekka,
vielen Dank für die Info. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe.
Nach deiner Anleitung soll ich beim Einschalten (Prog X) die Taste Start und die links daneben drücken bis die LEDs blinken. Da kann ich aber lange warten, es blinkt keine LED
Allerdings leuchten einige rechts neben den Tasten. Lediglich in der 7-Segment-Anzeige blinken die --- ein paar mal und dan erscheint die Zahl 9 und kurz darauf 10. Danach tut sich aber nichts mehr. Vielleicht ist es ja das, was du meinst - oder muss ich länger als 20s warten?
Na auf jeden fall hab ich dann mal den Wahlschalter auf E60C gestellt. kurz hintereinander erscheinen dan die Zahlen 14 und 0. Kam mir komisch vor. Jetzt war ich mir nicht sicher ob ich vielleicht die Tasten loslassen muss bevor ich den Wahlschalter verstelle. Egal - das teste ich - allerdings mit demselben Ergebnis. Es schein als ob auch Wasser einläuft - dem Geräusch nach zu urteilen. Wenn ich den Wahlschalter jetzt wieder auf X zurückdrehe, erscheint im Display kurz IE ist das der Fehlercode? Ich blick nicht mehr durch. Ich hab noch ein paar Versuche gemacht aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Vielleicht fängt ja jemand etwas mit dem Ergebnis an - hoffentlich.
Rebekka - kannst du mir vielleicht die Original-Anleitung zukommen lassen? Vielleicht steht da ja mehr drin. Auf der Seite von Profectis hab ich nichts zum herunterladen gefunden.
Vielen Dank
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468100   Heute : 1472    Gestern : 22017    Online : 316        23.11.2026    2:03
