Nokia TV 100Hz Typ?
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 100Hz Typ?
BID = 502454
Meister27
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 100Hz Typ?
Chassis : FX71E1
Hallo zusammen
Suche Schaltplan für FX71E1! Ich weiss es wurde bereits mehrmals gepostet. Die Schaltpläne die Ich im Netz finde, sind leider miserabelste Qualität, so dass man nichts erkennen kann!
Beim einschalten stieg Rauch auf :-((
Mein Problem: Leiterbahn am Kondensator CK27 unterbrochen durchgebrannt oder Lötstelle?)
Widerstand RK49 abgeraucht, kein Farbcode mehr lesbar.
Möchte CK27, RK49, TK3 tauschen.
Hat jemand noch eine Idee was Ich kontrollieren bzw. wechseln soll?
Kann Mir jemand einen Plan zukommen lassen?
(Mail:hpqqqhp@freenet.de)
Besten Dank im voraus.
BID = 502502
sth7
hallo!
plan ist unterwegs. neben CK27, RK49 und TK3 messe auch rk20 und gegebenenfalls ersetzen. werte entnimmst du der tabelle aus dem plan, ind teilweise röhrenabhängig.
sth7
BID = 502864
Meister27
Zunächst möchte Ich Mich bei "sth7" noch mal für die promte Unterstützung bedanken.
Status:
Wollte am WE noch die Bauteile kaufen (TK3 usw.) Leider war der Elektronikshop zu.
No Risk no fun: Habe deshalb lediglich den abgerauchten RK49 ersetzt und Transistor TK3 und Condensator CK27 nach Überprüfung wieder eingelötet.
Ergebnis: Gerät funzt wieder wie vorher.
Habe allerdings noch eine Macke die aber schon seit einem halben Jahr besteht.
Ich versuche es mal zu beschreiben:
Am oberen äusersten Bildschirmrand habe Ich einen schwarzen Balken, manchmel mit weissen streifen drin. Wenn man Videotext einschaltet, kann man die Zeile in der die Uhrzeit steht nicht mehr lese. Sie ist verstümmelt.
Vielleicht hat einer noch eine Idee, woran das liegen könnte.
BID = 502910
HansG
Zur Homepage von HansG
Elkos im Bereich der VK, eventuell der IC selber.
BID = 502951
Meister27
Frage an "HansG"
Meinten Sie beim IC den TDA63500?
Gruß Meister27
BID = 502994
HansG
Nein, ich meine das VK-IC.
BID = 503214
Meister27
Hallo HansG
Vermutlich meinten wir beide das selbe:
"TDA8350Q" oder?
Habe es für ein TDA63500 gehalten nach gezoomten Plan. Bin überhaupt froh so ein Plan bekommen zu haben.
Muss mal schauen wo ich solch ein IC noch beschaffen kann.
Vorerst besten Dank!
Gruß Meister27
BID = 503253
HansG
Zu wenigstens 2/3 ist einer der Elkos an dem Schaltkreis für den Fehler verantwortlich.
BID = 503287
sth7
hallo!
im falle eines vertikaldefektes empfiehlt es sich, folgende änderungen durchzuführen:
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 25 Feb 2008 23:28 ]
BID = 503588
Fernsehpedda
Glaube mit dem Kid wird man Trauer haben, da war noch ein Kühlblech bei!
BID = 503864
sth7
hallo!
kühlblech war nur in der ersten version des kit´s dabei. dies ist version 3 und die letzte, braucht kein blech mehr.
sth7
BID = 504080
Meister27
Danke "sth7" für die Rep.Kit-Anleitung.
Muss erst noch die Teile besorgen.
Es eilt mir aber nicht, er geht ja wieder. Nur dieser Balken am oberen Bildschirmrand.
Deshalb vorab noch mal danke an die, die Mich bisher unterstützt haben.
Gruß Meister27
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511643   Heute : 5593    Gestern : 22653    Online : 435        25.11.2026    4:04
