NEC TFT LCD1810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 502444
edevice_ua Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lemgo
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NEC
Gerätetyp : LCD1810
NEC Multisync LCD1810.
Ich habe besagten Monitor, der nach paar Sekunden auf ein total unscharfes Bild wechselt.
Bei kaltem Gerät hält er ca. 40s durch bis der Defekt kommt.
Bei warmen Gerät nur noch 1s.
Ich konnte verschiedene Platinen austauschen.
Netzteil ok, Beleuchtung ok, usw.
Es scheint die Treiberplatine zu sein, die die TFT Transistoren ansteuert.
Es gibt offensichtlich verschiedene Fertigungsstände von diesem Monitor.
An einem älteren wird die Treiberplatine mit 2 Folien Flachkabeln je 30 pin angeschlossen. Bei besagtem Modell hat die Treiberplatine einen Anschluß mit 2 Folienkabel je 34 pin.
Alle Spannungsversorgungen sind normal mit Multimeter.
12V 24V 5V -5V.
Weiß jemand, wie ich weiter suchen soll?
Ich habe nur von der Spannungsinverter Platine einen Plan.
Uwe
BID = 507513
chipmonkey Neu hier
Hi edivice_ua.
Scheint ein wärme Fehler zu sein.Wenn Du mit Föhn und Kältespräy
den Fehler nicht einkreisen kannst , dann versuche folgenes.
Alle SMD Bauteile an einer Seite mit einem Lötkolben zu erwärmen,
um geplatzte Wiederstände oder Thermisch veränderte Kondensatoren
zu finden.SMD Kondensatoren haben nach wärme Behandlung oftmas
wieder ihre Capacität.
Zum Schaltplan vieleicht hier mal nachschauen,http://fileshare.eshop.bg/
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500354 Heute : 16921 Gestern : 16862 Online : 1023 24.11.2026 19:26 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0199089050293
