Spannungsschutz für einen AD-Wandler
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 502321
David5743
ich habe einen AD-Wandler der die Spannungen am Eingang von -10V bis +10V abtastet. Alle andere Spannungen höher als 10V bzw. niedriger als -10V sollten nicht an AD-Wandler anliegen (weil AD-Wandler dadurch beschädigt wird). Wie kann ich so eine Schutzschaltung am einfachsten realisieren? Gibt es vielleicht schon fertige Bauteile dafür?
BID = 502343
Racingsascha
Zwei Schottkydioden in Reihe schalten und in Sperrrichtung an die Spannungsversorgung anschliessen. Der Mittelpunkt kommt an den AD-Eingang. An diesen Knotenpunkt kommt noch ein 1kOhm-Widerstand, an dem die zu digitalisierende Spannung angeschlossen wird. Vgl hier
Fnord schläft nie.
BID = 502363
David5743
Diese Schaltung schützt aber nur im Bereich 0..5V, oder???
Ich brauche ein Schutz unter -10V und über +10V.
Bitte helfen... wie geht das?
BID = 502366
BjörnB
zwei Zenerdioden mit knapp 10V gegensinnig in Reihe zwischen den AD-Eingang und Masse, das zu wandelnde Signal über einen Widerstand auf den AD-Eingang.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 502414
Racingsascha
Die Schaltung schützt auch vor +-10V. einfach die Dioden dort anschliessen.
Fnord schläft nie.
BID = 502418
ElektroNicki
<unsinniges geblubber entfernt>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 22 Feb 2008 19:08 ]
BID = 502674
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Hatte es dir glaub ich auch schon in nem adneren Forum geschrieben, kann das? So sieht man sich wieder...
Schau mal bei Wikipedia rein:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zenerdiode
Da bei Anwendungen die 3. Schaltung.
Gruß Rainer
BID = 503349
David5743
Hi Rainer,
vielen Dank dir für deinen Rat. Mein AD-Wandler hat aber ein Eingangswiderstand von nur 20kOhm... das erscheint mir zu wenig, um diese Schaltung nutzen zu können, oder? Wie groß soll ich denn den Vorwiderstand wählen um die Schaltung vernünftig zu schützen und das Messergebnis nicht groß zu verfälschen?
BID = 503371
Warum setzt du dann nicht einfach einen RailtoRail Pufferverstärker davor, der nur mit +/- 10,3V betrieben wird ?
BID = 503507
David5743
Bitte um Aufklärung. Was ist ein RailToRail Verstärker, und was würde er mir bringen? Danke für Hilfe!!
BID = 503527
Z.B. LT1218 ode LT1366 von LTC oder der LM6132 von NSC kämen dafür in Frage.
BID = 503540
David5743
Er braucht eine negative Betriebsspannung. Die habe ich nicht auf dem Board. Gibt es Alternative?
BID = 503593
Wenn du immer nur Fragen stellst und die notwendigen Informationen nur gequantelt von dir gibst, kannst du nicht erwarten einen brauchbaren Lösungsvorschlag zu bekommen.
Ich jedenfalls werde mich nicht mehr an diesem Ratespiel beteiligen und hier 10 weitere Beiträge schreiben um dir die Würmer aus der Nase zu ziehen.
BID = 503627
David5743
Ich versuche so detailiert wie möglich das Problem zu schildern.
Ich habe ein Mikrokontroller, der einen Roboter überwacht. Ich habe ein Board auf dem der Mikrokontroller sitzt. In diesem Board ist auch eine Spannungsversorgungs für ihn implementiert. Der Board hat 5V, 3.3V und 12V Spannung zur Verfügung.
So, damit die Messsignale vom Roboter überwacht werden können, möchte ich die AD-Wandler von MAXIM-IC: MAX1270 eingebauen. Diese AD-Wandler werden mit 5V Spannung betrieben und können verschiedene Spannungsbereiche abtasten. z.B. von -10V bis 10V, -5V bis 5V, 0 bis 5V und 0 bis 10V. Diese AD-Wandler schaffen es mit einer Versorgungsspannung von 5V alles zu bringen.
So, nun, da der Roboter sicher überwacht werden muss, muss ein Überspannungsschutz implementiert werden, damit bei Überspannungen bzw. Unterspannungen die AD-Wandler nicht kaputt gehen oder so.
Ich habe mir gedacht ich baue einen symmetrischen Überspannungsschutz mit Zener-Dioden (wie hier auf dem Bild dargestellt)Bild eingefügt
Das Problem ist aber, dass der Eingangswiderstand von AD-Wandler ist realtive klein, nur 20kOhm. Damit die niederohmige Z-Diode bei der Überspannung nicht kaputt geht, muss ich den Vorwiderstand auch in kOhm Bereich wählen. Dann habe ich aber das Problem, dass das Messergebnis verfälscht wird... Das ist momentan das Problem.
Ich messe dutzende von Signalen, deswegen suche ich nach realtiv platzsparenden Lösung.
BID = 503758
Hast du dessen Datenblatt überhaupt schon mal gelesen?
Darin steht nämlich:
A resistor network on each analog input provides
±16.5V fault protection for all channels. Whether or not
the channel is on, this circuit limits the current going
into or out of the pin to less than 2mA. This provides an
added layer of protection when momentary overvoltages
occur at the selected input channel, when a negative
signal is applied to the input, and when the device
is configured for unipolar mode. The overvoltage protection
is active even if the device is in power-down
mode or if VDD = 0.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502531   Heute : 19099    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    21:19
