Quarzoszillator & Fusebits
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 498739
HeinzVogel
folgende Situation:
Heute AVR-Board mit ATMega128 gelötet.
Programmieradapter, paralell: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
mit PonyProg
Alles wunderbar, bis auf die Tatsache, dass ich die Fusebits falsch gesetzt hatte und ausgeschlosssen war.
Daraufhin hab ich mir nen 16Mhz Quarzoszillator besorgt. (4 Euronen, wucher!!!).
Daraufhin hatte ich auch wieder Zugang zum Mega128.
ABER: Ich konnte keine Fusebits schreiben und auch kein Hexfile...
Was nun? Wie beschaltet man grundsätzlich nen Quarzoszillator richtig am Mega128 (also XTAL1 auch mit Masse!???)
Gibt es irgendeinen logischen Grund???
Ich steh hier aufm schlauch und geh auch lieber pennen, bevor ich noch alles kaputt mache
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 499988
bastler16
Meiner Ansicht nach ist ein Quarzoszi einfach eine externe Taktquelle, somit:
Datenblatt Seite 43: External Clock Drive Configuration
XTAL2 NC
XTAL1 External Clock Signal
GND GND
BID = 500793
HeinzVogel
jo, iss wohl so - funktionieren will das ding nur immer noch nicht, bin aber auch grade etwas lustlos....
(komisch hatte ich nicht gestern schon eine antwort verfasst )
BID = 502466
bastler16
Dann ist wohl irgendein Fusebit falsch.
Keine Ahnung...
BID = 502540
DonComi
Was verstehst du unter "Zugang"?
Wenn du nicht schreiben kannst, ist das auch kein richtiger Zugang.
Wenn du Lockbits ausversehen programmiert hast, kannste dich vom AVR verabschieden - das sind nämlich, wie der Name sagt, Sperreinrichtungen. Soweit ich weiß, kann man die nicht wieder aufheben (war noch nie in einer entspr. Sit.), da sie sonst witzlos wären. Ich meine auch, dass es mit paralleler HV-Programmierung nicht geht (Fusebits schon!).
Edit:
Es gibt auch Fusebits, die AVRs zu anderen kompatibel "schalten", versuch daher mal, es mit einem dieser kompatiblen Typen zu probieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 23 Feb 2008  1:26 ]
BID = 502546
Doch, mittels "Chip Erase"-Befehl kann man auch die Lockbits löschen.
Der interne Controller löscht die Lockbits aber erst, nachdem er das Programm-Memory und den EEPROM gelöscht hat.
Die Fusebits werden dabei übrigens, anders als das der Name "Chip Erase" suggeriert, nicht angetastet.
BID = 503286
HeinzVogel
nein lockbits sind nich drinne, hab grad nochmal geprüft
Bin einfach im Moment definitiv zu krank um verletzungsfrei zu löten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502903   Heute : 19472    Gestern : 16862    Online : 614        24.11.2026    21:35
