AEG SpüMa FAVORIT 44060Vi
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 44060Vi
BID = 502207
jack2121
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 44060Vi
S - Nummer : S-NO 50799218
Typenschild Zeile 1 : 45_2XCC40
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123493902
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meinem Geschirrspüler löst so alle drei Spülgänge der Schwimmerschalter in der Wanne aus.
Nachdem ich die linke Seitenverkleidung demontiert hatte konnte erkennen
das an der Wassertasche ein Schlauch ist, der zur Bodenwanne geht.
Aus diesen tropft eine minimale Menge Wasser.
Vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen???
Im vorraus DANKE
BID = 502237
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Genau diesen Schlauch mal ausbauen und richtig reinigen. Kontrolle nach Undichtigkeit machen. Foto vom Wasserstandsgeber einstellen.
Bernd
BID = 502242
Ewald4040
Von der Wassertasche geht ein dicker schwarzer Schlauch zum Siebtopf. Dieser sollte auf jeden Fall gereinigt werden. Wenn das nichts nützt, ist eine neue Wassertasche fällig.
BID = 502578
jack2121
danke für die schnelle Antwort werde mich Sonntag nochmal an die Maschine begeben.
Habe aber leichte Probleme die Technik zu verstehen.
Wieso ist an der Wassertasche ein durchsichtiger Schlauch der
offen in der Boden Wanne liegt???
Ist doch wohl so gewollt???
Vieleicht kann mir das ja jemand erklären !
Ich danke für jede Art der Hilfe
BID = 503067
Ewald4040
Ja, das ist der Überlaufschlauch des Sicherheitsniveau. Ist so gewollt. Reinige den beschriebenen Schlauch.
BID = 503394
jack2121
Ich werde es versuchen.
Herzlichen dank..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493663   Heute : 10226    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    12:49
