wie kann ich eine einfache Spannungsbegrenzung realisieren?
Serverzeit: 13 11 2026  00:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 502100
pcpro
ich bin Modellbauer, kann also Stecker anlöten und zusammenstecken
Meine Fernsteuerung arbeitet standardmäßig mit einem 8-Zelligem NC-Akku. Ich würde gerne einen LiPo-Akku verwenden, das bereitet aber leider Probleme.
Die Spannung eines voll geladenen LiPo-Akku beträgt 12,6V das HF-Modul des Senders soll aber mit höchstens 10,5 bis maximal 11V betrieben werden, es fließt ein Strom von max 500mA.
Jetzt könnte ich natürlich einfach einen Widerstand dazwischenlöten. Das wäre aber irgendwie nicht sehr effektiv, weil zum einen ein Teil meines Akkus einfach in Wärme umgewandelt wird, zum Anderen bei sinkender Akkuspannung auch die Spannung hinter dem Widerstand sinkt, der Sender gibt schon ab ca. 9,6V Alarm.
Ich habe da mal was gehört, daß man so was besser mit einer ?Schot?-Diode realisieren kann, nur eben kamen da keine konkreten Informationen und ich habe davon leider keine Ahnung.
Bitte macht mir mal ein par Vorschläge, wie ich das Problem am besten in den Griff bekommen kann.
Vielen Dank im Vorraus.
MfG, pcpro
BID = 502101
DonComi
Es bleibt dir kaum was anderes übrig, als die Differenzspannung zu verheizen - das ist aber nicht mit nem einfachen Widerstand getan, oder nimmt das Ding immer den gleichen Strom auf?
Auch über einer Schottkydiode fällt eine Spannung ab, mit dem Strom, der durch sie fließt, ergibt auch das eine Leistung, die an der Diode umgesetzt wird.
BID = 502137
Ich würde das nicht so eng sehen.
Woher stammt denn diese kranke Spezifikation und wer braucht soviel Strom ?
Notfalls lässt sich das aber mit einem LDO-Regler richten.
BID = 502160
pcpro
perl hat am 21 Feb 2008 20:13 geschrieben :
Das muß man leider so eng sehen, da das HF-modul im Betrieb mit dem vorgesehenen Akku schon gut warm wird. Diese "kranke Spezifikation" ist bei diesen Geräten absolut üblich. Was meinst Du damit: "..wer braucht soviel Strom ?"?
Was ist ein LDO-Regler?
BID = 502172
pcpro
DonComi hat am 21 Feb 2008 18:47 geschrieben :
Also ich denke schon, daß der Sender immer mit der gleichen Leistung sendet, also auch immer den gleichen Strom verbraucht.
Das hatte ich mir auch schon gedacht. Aber meine Überlegung dabei ist, daß bei einem einfachen Widerstand die Spannung proportional zur Akkuspannung abfällt, der Sender also nicht mehr mit voller Leistung arbeitet, obwohl die Spannung im Akku eigentlich noch hoch genug ist.
Würde denn die Schottkydiode wenigstens eine konstante Spannung liefern, solange die Akkuspannung größer ist?
BID = 502182
BlackLight
LDO = Lowdropout, d.h. der Spannungsabfall über den Regler ist deutlich kleiner als die typischen mind. 2-3 V wie bei der 78xx/79xx-Familie.
BID = 502189
pcpro
wo finde ich denn genaue Infos zum LDO-Regler?
BID = 502195
Ist dein Google kaputt??
BID = 502197
Zuerst etwas Grundsätzliches: Die Leistung des Senders nimmt mit fallender Versorgungsspannung ab, weil mit fallender Spannung auch der Strom geringer wird.
500mA scheinen mir sehr hoch, denn die Ausgangsleistung dieser Sender ist meines Wissens auf 0,5 Watt begrenzt.
Vorschlag: Schalte drei Si-Dioden in Reihe zum Akku (an jeder Diode fallen ca. 0,7 Volt ab; also 3x0,7 = 2,1Volt). Wenn die Leeranzeige kommt, brückst Du mit einem Schalter erst eine, dann zwei und dann drei der Dioden, so mußt Du nicht in Panik dein Modell landen und nutzt die volle Kapazität des Akkus!
BID = 502210
pcpro
Otiffany hat am 21 Feb 2008 22:23 geschrieben :
Auf welchen Wert die Ausgangsleistung begrentz ist kann ich nicht sagen, habe ich im Handbuch auch nicht gefunden, aber auch hier gilt: was raus kommt ist weniger als was reingepumpt werden muß. Es gibt halt Verlust und das große Display der FC-28 frißt auch einiges weg.
Auf die ca.500mA bin ich durch nachrechnen gekommen (Kapazität/Laufzeit).
Dioden einlöten wäre kein Problem, aber gegen Schalter in der Stromversorgung habe ich Bedenken, die sind erfahrungsgemäß immer Störungsquelle Nr1.
BID = 502272
Es kommt darauf an, welchen Schalter man verwendet. Du hast doch schon einen Schalter, um den Sender einzuschalten; hast Du Angst, daß der mal versagt?
BID = 502392
pcpro
Also Schalter einbauen scheidet definitiv aus
Wäre schön, wenn mir jemand was konkretes mit diesen LDO-Regler anbieten könnte.
BID = 502521
Es ging bei meinem Vorschlag ja auch nicht primär um den Einbau eines Schalters, sondern um den Einbau von drei Dioden. Der Schalter war nur eine zusätzliche Möglichkeit, den Akku besser zu nutzen.
Aber wenn Du das nicht mal verstanden hast, dann bezweifle ich, daß Du einen LDO-Regler verwirklichen könntest.
BID = 502543
BlackLight
@pcpro: LT1086
BID = 502544
.... oder den LP2989, der anstelle der 1V Spannungsabfall des LT1086 nur 300mV braucht.
Soetwas kann man sich auch selbst basteln, siehe AN-1148 von NSC.
Heutzutage verwendet man aber besser LDOs mit MOSFETs als Längstransistor. Dafür gibt es spezielle Treiber wie etwa den LP2975. Damit lassen sich dann auch LDOs für sehr hohe Ströme bauen.
Übrigens können die von Otiffany vorgeschlagenen Schalter zum Überbrücken der Dioden auch MOSFETs sein, die man automatisch mit einem Komparator wie etwa dem LM339 ansteuert.
Das kostet dann fast garnichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269637   Heute : 444    Gestern : 15218    Online : 633        13.11.2026    0:50
