Hat Denon echte (netztrennende) Ausschalter
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 502040
Chris tian
ich komme mal wieder mit einer Frage:
Ich plane mir eine kleine HiFi-Anlage zuzulegen, wobei es mir wichtig ist, dass ich Geräte mit einem echten Netzschalter bekomme. Ich bin bei der Recherche nach solchen Geräten darauf gestoßen, das einige Hersteller zwar einen Ausschalter zusätzlich zum Standby-Betrieb anbringen, jedoch in der Anleitung angeben, dass trotz Ausschalten mit diesem immer noch Strom fließt. (z.B. Yamaha RX-497 oder Onkyo TX-8511 oder ...)
Nach einiger Suche bin ich dann auf Denon-Geräte gestoßen, die das in der Anleitung nicht angeben. Da ich trotzdem misstrauisch bin, ob die Angabe nicht einfach weggelassen wurde, möchte ich gerne wissen, ob jemand Erfahrung hat oder nachmessen kann oder ein Schaltplan hat, aus dem hervorgeht, ob die Ausschalter echte netztrennende Schalter sind.
Interessieren würden mich vor allem die folgenden Geräte:
Receiver:
Denon DRA-1000
Denon DRA-295
Denon DRA-500AE
CD-Player/-Wechsler
Denon DCD-485
Denon DCM-280
Denon DCM-500AE
Mir wäre natürlich auch geholfen, wenn jemand ähnliche Modelle hat und darüber berichten kann.
Auch Hinweise auf Geräten mit echten Netzschaltern währen für mich nützlich.
Ich habe bereits eine Mail (naja: Webformularnachricht) an Denon geschickt jedoch bis jetzt keine Antwort erhalten.
Vielen Dank schon mal für Antworten,
Christian
PS: Die Lösung mit einer schaltbaren Steckdosenleiste hab ich mir durchaus auch überlegt, jedoch aus zwei Gründen verworfen:
1. Oft gehen Einstellungen verloren, wenn die Geräte über längere zeit vom Netz getrennt und nicht dafür konstruiert sind (was bei mir schon mal vorkommt)
2. Ich möchte Hersteller unterstützen die etwas umweltbewusster Geräte ohne (versteckten) Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand herstellen
BID = 502083
Racingsascha
Das ist doch auch der Fall wenn du sie über den eingebauten Netzschalter ausmachst? Dann wäre die Frage eher: Verbaut Denon nichtflüchtige Speicher für die Geräteeinstellungen ?
Fnord schläft nie.
BID = 502086
Chris tian
Danke für den Hinweis, aber ich nehme mal an, dass die Entwickler dieses Problem berücksichtigen, wenn sie einen Netzschalter einbauen. Aber dein Einwand ist korrekt. Ich könnte die Frage (eventuell besser) auch so formulieren, wie du gesagt hast.
Edit:
Bei der Formulierung meiner Frage war aber auch Punkt 2 (Die Umweltbewusstheit des Herstellers) mit ausschlaggebend und da ist eben der Netzschalter ausschlaggebend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris tian am 21 Feb 2008 18:21 ]
BID = 502093
Iopodx
Mein Bruder hat irgendeinen goldenen Denon Verstärker... Hat seinerzeit mal mehrere Tausend Euro gekostet, ist aber schon 5 Jahre her. Der hat definitiv einen "harten" Ein/Ausschalter... Ist auch nachgemessen mit einer Stromzange... Haben vor paar Wochen mal bisl getestet...
Iopodx
BID = 502097
Chris tian
Danke für die Information Iopodx. Gibt zumindest schon mal ein Hinweis. Für mich wäre jetzt noch interessant, ob dieser Verstärker ein rein Analoges Gerät (zumindest was die Einstellungen betrifft) ist oder eines das sich die Einstellungen digital merkt. Der Hauptgrund für einen Stromfluss bei ausgeschaltetem gerät dürfte ja die Speichererhaltung sein.
Nochmal Danke
Christian
BID = 502179
photonic
Ich habe einen Denon AVR-1906 Home Cinema Receiver randvoll mit digitalen Einstellungen, der hat neben dem normalen standby/on Taster noch einen richtigen mechanisch rastenden Schalter der scheinbar das Gerät vom Netz trennt. Alle LEDs gehen aus, aber ich habe nicht nchgemessen ob gar kein Strom mehr fliesst.
Wenn dem nicht so wäre wäre der Schalter aber IMHO nutzlos.
BID = 502185
LeoLöwe reloaded
Da lobe ich mir doch meine alte Onkyo-Kiste hier. Das gute Stück wird noch komplett analog eingestellt und vergisst nichts, wenn man es am Netzschalter ausschaltet.
Das Radio hatte seinerzeit auch einen richtigen Netzschalter und hat sich die Sender über ein halbes Jahr gemerkt.
Irgendwie war früher doch einiges besser
BID = 502194
photonic
argh! Diese Seite ist nicht mehr gültig !
Also mein Receiver gönnt sich "ausgeschaltet" noch 0.75 mA anstelle von 2.5 mA im Standby. Ist also ein semi-echter Netzschalter, vermindert aber immerhin ein bisschen den Verbrauch.
BID = 502203
Chris tian
zu photonic:
Ich habe auch erst vermutet, dass ich nach mechanisch rastendem Schalter gehen kann, wurde jedoch durch Anleitungen solcher Geräte, wie am Anfang geschrieben eines besseren belehrt.
Dazu noch eine ganz interessante Webseite, auf die ich gestoßen bin:
http://www.no-e.de/html/unglaublich.html
Aufgrund dieser Seite bin ich auch in meiner Hoffnung, dass Denon da einigermaßen "gut" entwickelt bestärkt worden.
Dein letzter Beitrag lässt das ganze jetzt wieder etwas anders ausschauen. (Danke fürs Nachmessen)
zu LeoLöwe reloaded:
Ich habe durchaus auch schon überlegt, ob ich nicht in Richtung gebrauchte ältere Komponenten gehen soll. Aber da weiß man eben nie sicher ob die nicht schon eine Macke haben und ob sich da die Investition auch lohnt. Da ich auf dem Hifi-Gebiet ein Neuling bin traue ich mir nicht zu zu unterscheiden, ob ich ein Schnäppchen von guter Qualität oder nur ein "Restmüll-muss-raus-Angebot" vor mir habe. (Kann mir natürlich bei Neugeräten ähnlich gehen. Ist aber die Chance größer, dass die werksseitig keinen Defekt einbauen.)
Vielen Dank bis jetzt und auch weiterhin,
Christian
BID = 502209
LeoLöwe reloaded
Das will ich den Firmen garnicht unterstellen.
Bei alten Geräten weiß man halt, was man hat. Bei dem Onkyo war das Balance-Poti mit etwas Kontaktspray schnell wieder kratzfrei gemacht und läuft seit nunmehr 5 Jahren wieder fehlerfrei.
Ich bin nur der Meinung, das die Probleme in der Natur der Sache liegen. Wenn du erstmal ein Gerät findest, das heut noch einen Balance-Regler hat, hast du eigentlich verloren sobald da etwas spinnt.
Ein Mikrocontroller wundert sich höchtens etwas über Kontaktspray und schmiert dann halt wieder ab.
Als bestes Beispiel fällt mir da eine Mikroanlage hier bei uns ein, deren Prozessor-Monstrum im Innerin hat sich nach einem Stromausfall derart festgefahren, dass offensichtlich die Firmware beschädigt wurde.
Selbst nach einem Reset steht im Display nur noch Müll. Da werden die Radio-Senderspeicherplätze dann als CD1 oder Tape B bezeichnet...
Wenn am Onkyo die Schildchen abfallen, schreibt man sich neue und klebt sie halt auf die Frontplatte...
Genug des Off-Topic für heute
Könntest du denn eventuell deine Ergebnisse weiter hier posten? Mich interessiert es doch sehr, welche Geräte heutzutage überhaupt noch sinnvoll nutzbar sind.
BID = 502213
photonic
Könnte natürlich sein dass meine gemessenen 0.75 mA purer kostenloser Blindstrom sind, dank irgendwelchen Entstörkondensatoren, z.B 10 nF zwischen L und N würden das verursachen.
Dann würden die Messungen auf der von dir verlinkten Seite wieder dazu passen falls die damit Wirkleistung meinen.
BID = 502260
Chris tian
Ich stelle natürlich meine Ergebnisse hier rein, soweit es noch neue gibt. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das mit dem Schein-Aus-Zustand bei den meisten Herstellern in dem unteren Preissegment so (ob die das jetzt in der Anleitung versteckt irgendwo angeben oder nicht). Daher weiß ich nicht, ob ich noch viel suchen werde. (Die etwas bekannteren Hersteller habe ich bereits abgesucht.)
Zum Thema Blindstrom:
Ich denke in meinem Fall steht mehr die Umweltverträglichkeit im Vordergrund. Ich bin auf der Suche nach echtem Netzschalter schon ein gutes Stück teurer geworden (von Standby). Da liegen wahrscheinlich schon 50 Euro dazwischen. Für das Geld könnte ich wahrscheinlich einige Jahre den Strom zahlen, den das Standby-Gerät verbraucht. Aber wie gesagt, ich habe mehr nach Umweltverträglichkeit gesucht (man will ja auch ein etwas besseres Gefühl haben wenn man sowas kauft) und da ist es egal ob es sich um Blind- oder gezahlten Strom handelt.
Nochmal Danke für die Antworten,
Christian
PS:
Hier mal meine bisherige Ergebnisliste bezüglich Abschalter (ich hoffe mal das ist keine Geschäftsschädigung, aber steht ja auch meistens in den Anleitungen)
Code :
Receiver
Yamaha RX-497 kein "echter" Ausschalter
Yamaha RX-397 nur Stand-By
Onkyo TX-8511 kein "echter" Ausschalter
Onkyo TX-8222 nur Stand-By
Harman-Kardon HK 3380 RDS nur Stand-By
Teac AG-790A kein "echter" Ausschalter
CD/DVD-Player
CD Teac CD-P1260 kein "echter" Ausschalter
DVD Onkyo DV-SP305 vermutlich nur Stand-By
DVD Denon DVD-1720 vermutlich nur Stand-By
BID = 502269
stego
Kann ich nur bestens bestätigen (A-8450/T-4450/DX-6450/2x TA-2550) - alle Geräte hatten damals (gekauft 1988) einen ECHTEN Netz-Trenn-Schalter, bezeichnet als "POWER" und nicht "ON/STANDBY".
Der Netzschalter liegt tatsächlich vor dem Trafo, dagegen ist bei meinem Grundig Sat-Receiver (STR-311, 13 Jahre alt) zwar ein mechanischer Schalter vorhanden, welcher eine Netztrennung vortäuscht, in Wirklichkeit ist der Schalter aber sekundärseitig wirksam! Dasselbe beim DVD-Player Grundig GDV-100D.
Heute gibt´s fast nix mehr mit richtiger Netztrennung, die Leute sind ja faul geworden und wollen alles vom Sofa aus mit Fernbedienung ein- und ausschalten.
Am Rande bemorken:
Würden sämtliche Standby-Schaltungen in Deutschland sofort abgeschafft bzw. durch schaltbare Steckdosenleisten außer Kraft gesetzt werden, könnte man ersatzlos 2 Großkraftwerke abschalten!
stego
BID = 502292
tsaphiel
Am Rande bemorken:
Und wie viel würde man sparen, wenn sich alle Deutschen eine Glatze rasieren lassen (mim Messer natürlich, nicht elektrisch), und sich keiner mehr fönt!?
Umweltschutz und Energiesparen in allen Ehren, aber lieber mal früher ins Bett und das Licht 5 Minuten weniger brennen lassen, dann hat man genug Energie gespart und kann seine Geräte ne Zeit lang im Standby lassen.
Umweltschutz ist wichtig, aber gerade bei HiFi sollte doch Klang/Performace/Features (oder für Sam: Klang/ Qualität der Wiedergabe und akkustischer Gesamteindruck/ Ausstattungsmerkmale) entscheidend sein.
Druff un D'widd!!!
BID = 502295
Chris tian
Schon klar, dass bei Hifi auch (oder vorrangig) Klang wichtig ist. Aber zum Umweltschutz: irgendwo muss man anfangen.
Das mit den 5 min früher Licht abschalten ist zwar theoretisch auch eine gute Idee, ich denke aber nicht sehr realistisch. Selbst wenn man es anfinge, würde man es nicht lange durchhalten, geschweige denn überprüfen können.
Ich will hier auch keine Glaubenskriege entfachen. Jeder hat seinen Spleen, und bei mir ist es momentan eben, dass ich die Hersteller, die etwas für Umweltschutz tun unterstützen will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332286   Heute : 1838    Gestern : 12669    Online : 606        18.11.2026    4:24
