Brother SONS FAX 8070P
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Brother FAX 8070P
BID = 501999
Janosch1
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Brother
Gerätetyp : FAX 8070P
Ausdrucke werden von Seite zu Seite dunkler!
ich habe ein Problem mit meinem Fax Brother FAX 8070P.
Wenn mehre Seiten nacheinander ausgedruckt werden ist die erste Seite O.K aber die nachfolgenden Seiten werden von Blatt zu Blatt immer dunkler.
Nach ca. 6 Blättern ist dann soviel Toner auf dem Papier das die Seite fast komplett schwarz ist.
Wenn ich dann eine Weile warte und einige Seiten ausdrucke lasse geht das Spiel wieder von vorn los.
Kann mir jemand sagen woran das liegt und wie ich den Fehler beseitigen kann?
Janosch
BID = 502001
raki24
ha du fährst bestimmt mit kompa . - toner!
mit originaltoner kenn ich das nicht!
wenn du pech hast ist deine tromeleinheit auch hin
und der innerraum der maschine verschmutzt!
Hast du kompa-toner drin??
mfg dirk
BID = 502038
Janosch1
es ist eine original Toner Kartusche von Sharp drin.
Das mit den immer dunkler werdenden Ausdrucken hat er aber schon vor dem Tonerwechsel gemacht!
Sollte also eigentlich nicht am Toner liegen
Janosch
BID = 502046
raki24
also du hast ein Brother Gerät
und schiebst einen Originalen SHARP Toner rein!
Respekt!
Nun fragst du dich warum es nicht geht?
Was war vorher für ein Originaltoner drin?
Wenn der Toner nicht past hat man oder frau genau den Effekt!
Nur so als Tip Brother Gerät 8070 dann Toner von Brother für das 8070
nicht irgend ein Toner von Brother!
Bei dir noch als Hilfe
- Trommeleinheit völlig vom Toner befreien
(z.B. aussaugen mit geeigneten Gerät, kein Hausstaubsauger)
- Originalen Toner rein und hoffen das noch nicht zu spät
p.s. setze mal ein Ausdruck ins Forum!
viel glück dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raki24 am 21 Feb 2008 16:44 ]
BID = 502108
Janosch1
Tschuldigung,
war gerade mit den Gedanken woanders,
meine natürlich original Brother Toner.
So eine runde Toner Kartusche, die eitlich in die Trommeleinheit eingeschoben und mit einer drehung veriegelt wird!
Janosch
BID = 502126
Nixkaputt
Wenn Sharptoner drinne ist kann das ja nicht funktionieren.
Wenn Brother Toner drinne ist: Trommel wechseln. Bloß nicht resetten oder so nen Krams.
Nixkaputt
BID = 503118
Janosch1
es ist original Brother toner drin!!!
Werde mich dann wohl mal um eine neue Trammel bemühen!
Danke für die Tips.
Janosch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509090   Heute : 3029    Gestern : 22653    Online : 904        25.11.2026    1:59
