Oki DRU 4w plus
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Oki Oki 4w plus
BID = 501627
thelittletiger
Geräteart : Drucker
Hersteller : Oki
Gerätetyp : Oki 4w plus
Hallo Leute,
hier komm ich mit meinem Problemchen :
Ich habe den Drucker Oki 4w Plus.
Den mag ich gern, weil er klein ist und brav.
Aber er hat seit jeher Einzugsprobleme.
Neulich habe ich mich gewagt, ihn zu demontieren,
weil jemand in einem anderen Forum eine recht
genaue Anleitung dazu gegeben hatte.
Jetzt ist er zu 30 % demontiert und plötzlich
geht es nicht weiter, weil die Anleitung Teile
nicht behandelt, als wären sie nicht vorhanden.
Ich habe sogar eine Repair-manual als pdf, aber
da sind auch 'mal wieder die wichtigsten Schritte
nicht beschrieben.
Ich suche also jemanden, der sich ganz genau mit
genau diesem Gerät auskennt, oder mit ziemlich
ähnlichen. Dann kann ich Photos schicken, und er
kann mir genau sagen : schraube das weg, oder jenes.
Photos, die meinen Demontagestand zeigen, habe ich
alle paar Schritte schlauerweise gemacht ...
( Nicht den geistigen, davon besser keine Bilder )
:66:
Ich muss nur an diese Andruckrolle des Druckers kommen,
die ich dann abschleifen kann, um das Prioblem zu be-
seitigen. Soviel ist mit bekannt.
Wieder zusammenbauen will ich da Teil jedenfalls nicht,
ohne etwas getan zu haben ...
Gruß und danke im Voraus,
Christian
BID = 501693
raki24
na ja
die einzugswalze zu verbessern indem man den durchmesser durch abschleifen verringert???? kann nur kurzzeitig lösung bringen!
wäre es nicht besser diese alte walze(evt. gummi hart) durch eine neue zu ersetzen?
alter harter gummi wird auch durch abschleifen nicht besser.
denke ich mal.
wo hast du deine info denn her?
mfg dirk
BID = 501696
Canide
Wobei Einzugsprobleme in der Serie ja gaaaaaanz neu sind ...
Also wenn ich so´n Ding in die Finger kriege geht das seit Jahren den Gang allen Irdischens ... die Preise für die Trommel will sich ja eh keiner mehr leisten.
Viele Grüße
Canide
BID = 501910
thelittletiger
Hallo Dirk, hallo Canide !
Wie Canide richtig bemerkt hat, würde kein Mensch sich
ernsthaft eine neue Walze kaufen, da diese wohl mehr kostet,
als der Drucker wert ist und sicher auch weit mehr als ein
gebrauchter ähnlich alter anderer funktionierender Laserdrucker.
Das ist mir aber eh egal, für mich ist mein Drucker mein
Oldtimer, dem ich zu längerem Leben verhelfen will in dieser
kurzlebigen Gesellschaft, wo man Dinge nie repariert, sondern
nur immer wieder neue kauft.
Mir geht es darum, ein Problem zu verringern, ich brauche
keine perfekte Lösung. In verschiedenen Foren zum Thema
Einzugsprobleme zu diversen Druckern wird immer wieder
das Anrauhen der Walze als gute Therapie dafür angeführt.
Sicher ist das keine professionelle Reparatur, wird aber von
vielen Leuten, die oft Drucker reparieren, als die einzige
und wirtschaftlich sinnvollste Lösung bei alten Druckern
angeführt. Ich drucke keine 100 Seiten pro Jahr - da ist
jede Verbesserung beim Einzug für mich bereits der Sieg.
Ich suche hier also nur nach Hilfe, mein Vorhaben zu Ende
zu bringen, ich werde keine Ersatzteile für einen über 10
Jahre alten Drucker kaufen, das macht sicher keinen Sinn.
Bitte helft mir beim Basteln, gebt mir keine Kaufberatung
für teure Ersatzteile oder einen neuen Drucker ...
Danke,
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thelittletiger am 20 Feb 2008 22:53 ]
BID = 502031
raki24
ok basteln!
reinige die einzugswalze mit einem lappen und alkohol das hilft
wenn das nicht reicht dann evt.:
wenn sie schon hart ist hilft noch atzeton aber damit wird der gummi noch trockener
abschleifen?? tut mir leid wäre nicht mein tipp
gruss dirk
BID = 502740
thelittletiger
Hallo raki24,
ok, werde ich machen, das mit dem Alkohol.
danke für den tip.
Allerdings habe ich bis jetzt die Walze
noch nicht freilegen können - ich weiss
nicht wirklich weiter ...
photo des derzeitigen zustands kommt
später - ich schraube noch ...
Gruß, Christian
BID = 502815
Honnous
Als vorübergehende Notlösung kann mann ein Blatt Papier mit Alkohol oder Reinigungsbenzin an der Stelle tränken wo sonst die Einzugsrolle greift. Das Blatt erlauben ca 1cm einzuziehen damit sowohl Einzugsrolle wie auch Transport/Separationsrolle gereinigt werden. Natürlich das Blatt gut festhalten damit es nicht ganz eingezogen wird und dann an die Bildtrommel festklebt.
Honnous
BID = 502831
thelittletiger
Hallo Honnous,
danke für den Tip.
Inzwischen habe ich erfolgreich den Weg zu meiner
Andruckrolle gefunden. Dabei habe ich bemerken müssen,
daß ich mir 50 % der Demontage hätte sparen können,
weil all diese Teile mich an der Reinigung der Gummi-
rolle überhauptnicht gehindert hätten ...
Die Reparaturanleitung, die ich im Netzt gefunden hatte
war also wohl Mist.
Der Drucker ist jetzt wieder zusammengebaut und läuft.
Der Einzug hat sich etwas verbessert, ich würde sagen,
besser als zuvor auf jeden Fall. Womit ich die speckige
Rolle gesäubert habe, sollte ich wohl besser nicht sagen ...
Richtigen Alkohol hatte ich jedenfalls nicht !
ABER :
Bei der ganzen Montage habe ich diese Rolle, die den Toner
aufnimmt beschmutzt, die Ausdrucke haben demensprechend
jetzt immer wieder graue horizontale Streifen ...
Das Photo zeigt die Rolle, die ich meine ( grün ).
Jetzt muss ich die irgendwie sauberbekommen - bin gerade
mit leicht feuchten Wattestäbchen zugange !
Christian
BID = 502860
Nixkaputt
Womit hast die Rolle denn beschmutzt?
Nixkaputt
BID = 502865
Canide
Na wahrscheinlich mit der Spitze eines Schraubendrehers ...
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 24 Feb 2008 18:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508861   Heute : 2798    Gestern : 22653    Online : 763        25.11.2026    1:49
