Bauknecht Keramik EKVH 3480 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Bauknecht EKVH 3480 |
BID = 501894
MM1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Vreden
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EKVH 3480
S - Nummer : 8556 339 01030
FD - Nummer : 149511007807
der Stabregler der Halogenplatte vorn rechts ist defekt.
Die Platte kommt wohl von Whirlpool.
Hier die Angaben auf dem Typenschild des Stabreglers
J6103 05/95
Z92LF-2199-620Z
1A/300V~N.I.
1/400~ 2b/1b
8/400~ 2a-1a
12A/250V~N.I.
Gibt es den Regler oder einen Vergleichstyp einzeln zu kaufen oder muss ich in den sauren Apfel beißen und die komplette Platte kaufen?
Nur rein Interessehalber: Wenn die Platte mit voller Leistung betrieben wird, wird dann der Stabregler zur Temperaturbegrenzung genutzt, oder ist der nur im 'Notfall' aktiv ?
Mit vielen Grüßen aus dem Münsterland
MM1
BID = 501967
prinz. Moderator
moin
Ich weiß zwar nicht was Du für einen Stabregler Du meinst aber Platten gibt es nur komplett und deine liegt bei 135€ plus Porto.
Wurde die Platte durchgemessen oder was macht Sie genau?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 501975
Moin moin,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Zur Fehlerbeschreibung:
Die Herdplatte kommt nicht auf Temperatur, weil der Stabregler
zu früh unterbricht.
Mit Stabregler meine ich das Thermostat, bei dem ein glassummantelter Metallstab quer durch die Platte läuft.
Die Glasröhre hält den Metallstab gegen eine Feder auf Zug.
Hierbei wird ein Relais geschlossen das in Reihe mit der Versorgungsspannung der Platte liegt.
Bei zu grosser Hitze dehnt sich der Metallstab so weit aus,
dass das Relais die Stromzufur unterbricht.
In den Foren wird das Teil immer Stabregler genannt.
Falls es eine andere Bezeichnung gibt, nach der ich googeln könnte,
bitte nennen.
Bei Miele Kochfeldern gibts die Teile einzeln zu kaufen und
vielleicht kennt ja jemand eine Quelle, um an ein passendes
Ersatzteil zu kommen.
Ich werf ja meine Kaffeemaschine auch nicht weg, wenn nur die
Überhitzungssicherung defekt ist.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334630 Heute : 4195 Gestern : 12669 Online : 948 18.11.2026 8:08 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0158038139343
