Blomberg Herd HE 56608/3
Serverzeit: 29 10 2026  11:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Blomberg HE 56608/3
BID = 501537
Mazles
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : HE 56608/3
S - Nummer : 99-20-50374
FD - Nummer : 00.405.51.001
Typenschild Zeile 1 : HE 56608/3
Typenschild Zeile 2 : 99-20-50374
Typenschild Zeile 3 : 00.405.51.001
Hallo liebe Leser,
gestern Abend hat der Blomberg Herd 56608/3
(gekauft am 22.7.1999) meinen 30 mA FI
zum Ansprechen gebracht.
Der FI hielt ca. 10 Sec. danach wieder
Abschaltung.
Also Multimeter ausgepackt und mal die
Widerstansmessung aktiviert.
Von L2 nach PE habe ich ca. 1 KOhm gemessen.
L1 u. L3 sind hochohmig.
Bei meiner Abklemmung der einzelnen Kabel
bin ich nun unsicher, wie im Bild 3 zu sehen,
wo der rote Draht an die Obere Heizung gehört.
Vielleicht noch zur Erklärung:
Der linke Anschluss kommt vom Temperatur Sensor
im Deckel, der dann zum L2 geht.
Der rechte Anschluss kommt vom Relaisausgang der
Klemme 86 der Platine.
Die vakante rote Leitung kommt von der Unterhitze !
Wer weiss wo der rote Draht angeklemmt gehört ?
Hat jemand eine Idee wo der Isofehler zu suchen
sein könnte ?
Freue mich auf Eure Antworten.
Ciao
Mazles
BID = 501545
prinz.
moin
Bilder sehe Ich keine.
Umluft durchmessen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 501547
Mazles
Sorry
bin noch am suchen warum die Bilder nicht mit
hochgeladen wurden.
Danke
BID = 501548
Mazles
hier noch die Draufsicht zur Elektronik Platine.
BID = 501550
Mazles
hier die Platinendraufsicht
BID = 501554
prinz.
Wieviel Kabel sind an der Umluft?
1.Freischalten
BID = 501555
Mazles
am Umluftventilator ist 1 rotes Kabel an
einem Pol und am anderen Pol sind 2 rote
Kabel angeschlossen.
BID = 501557
prinz.
Eigentlich meinte Ich ja die Umluftheizung
1.Freischalten
BID = 501558
Mazles
wenn die Umluftheizung rechts oberhalb des
Lüfters sich befindet.
dann auch hier 1 rotes Kabel am oberen und
2 rote am unteren Pol.
Kann natürlich auch noch gezielt Bilder
nachreichen
BID = 501563
prinz.
von der Oberhitze wo gehen die Kabel hin.
Auf den Fotos erkennt man nichts
1.Freischalten
BID = 501568
Mazles
das schwarze linke kommt direkt vom
Temperatursensor, der sich oberhalb des
Garraumes befindet.
Das rechte Kabel kommt von Klemme 86
der Elektronikplatine (Relaisausgang)
Ciao
BID = 501966
prinz.
moin
Unterlagen für das Gerät hab Ich keine.
Würde folgendes ausprobieren wann an der abgeklemmten Leitung Spannung anliegt (bei welcher Schalterstellung)
Dann kann man schon mal sagen zu welcher Heizung es gehört
dann ist nur noch Wichtig die richtige Klemme zu nehmen und nicht auf Null klemmen sonst rumst es.
1.Freischalten
BID = 501977
Mazles
Hallo Prinz.
vielen Dank für Deine Bemühungen mir zu
helfen.
Habe folgenden Gedanken gehabt und auch
umgesetzt:
An dem Anschluss der über den Thermoschutz direkt
zur Phase 2 geht, darf ich den Relaisausgang der
Elektronikplatine nicht anschliessen, da dies einen
Phasenschluss bewirken würde
== > deshalb auf die Klemme, die zur Unterhitze
führt, den Leiter aufclipsen.
Test ist erfolgreich verlaufen.
Alle Sicherungen sind drin geblieben.
Ciao und nochmals Danke an das Forum
Mazles
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818204   Heute : 29376    Gestern : 49271    Online : 318        29.10.2026    11:19
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
