Umbau Grundig Steckmodule
Serverzeit: 20 11 2026  22:49:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundig (5397)
BID = 501873
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hab hier einen alten Grundig TV mit Steckmodulen (CUC2800).
Die Lötnägel am Chassis sind stark korrodiert (bläulich angelaufen). Mit Kontaktspray konnte ich nicht viel ausrichten.
Weiß jemand, was genau für Lötnägel das sind (Abmessungen)?
Oder kennt jemand eine bessere Steckverbindung, die nicht so anfällig ist? Pinabstand dürften 5mm sein. Habs aber nicht nachgemessen.
Werd mal zwei Sorten Lötnägel bestellen. Ein anderer Steckverbinder wär mir aber lieber.
Konnte bisher nichts geeignetes finden.
BID = 501878
Das ist nur ein Zeichen, dass sie versilbert sind.
Warum lässt du sie nicht einfach in Ruhe ?
Das bischen Silbersulfid stört meist nicht, aber das Kontakstpray macht schon eher Probleme.
BID = 501887
Unregistered Guest
Ich laß sie nicht in Ruhe, weil die Dinger Probleme machen.
Ich hab Tonstörungen bzw Komplett-Aussetzer auf dem rechten Scart-Tonkanal.
Außerdem geht oft die vertikale Synchronisation weg - sprich das Bild läuft nervig durch.
Videotext hat auch Aussetzer - mal geht er, mal nicht.
Durch leichte Erschütterungen verschwinden die Probleme wieder - tauchen aber auch wieder auf.
Die Module sind definitiv in Ordnung. Bleiben also nur die Lötnägel.
Durch das Kontaktspray sind die Tonaussetzer fast verschwunden. Der Rest ist aber noch genau wie vorher.
Ich hab hier übrigens noch ein identisches Chassis. Darauf laufen die Module ohne Aussetzer. Hier gibt es aber auch keinerlei Korrosionsspuren an den Lötnägeln. Das Chassis hat leider noch Fehler, sonst würde ich das sofort einbauen.
Das Kontaktspray hab ich nach einer gewissen Einwirkdauer wieder abgewischt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unregistered Guest am 20 Feb 2008 21:57 ]
BID = 501889
Einmal ziehen und wieder stecken reicht da völlig aus. Kontaktspray hilft da überhaupt nicht, es verursacht nur weitere Fehler.
Ein viel größeres Problem bei Grundig waren aber eigentlich schon immer die Lötstellen. Da solltest du ansetzen.
BID = 501891
Unregistered Guest
Die Lötstellen sind auch in Ordnung. Hab alle kritischen Stellen nachgelötet. Die Lötnägel sind auch ordentlich gelötet. Da war kein nachlöten erforderlich.
Wenns mit einmal abziehen und wieder aufstecken getan wäre, hätt ich hier keinen Thread aufgerissen.
BID = 501919
psiefke
vielleicht hilft ein wenig bearbeitung mit einem glasfaserpinsel?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 501941
faustian.spirit
Sofern man drankommt, Kontaktfedern ein wenig nachspannen (zusammendrücken)?
Wenn es nur darum geht einen alten Fernseher wieder laufähig zu machen, warum nicht einfach die Steckkontakte mit fest an beiden Enden angelötetem Schaltdraht überbrücken *duck* ?
BID = 501943
nabruxas
Monitorspezialist
Dann lassen sich die Module aber nicht mehr in "Serviceposition" bringen.
Vielleicht hilft ein Flussmittelentferner?
BID = 502096
Unregistered Guest
Wenns keine anderen Vorschläge gibt, löt ich einfach neue Nägel rein.
Wenn die ollen 25 Jahre gehalten haben, werden die neuen es auch ein paar jahrzehntchen tun.
Welche passen wohl besser? 1mm oder 1,3mm? Die hätte Reichelt auf Vorrat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unregistered Guest am 21 Feb 2008 18:42 ]
BID = 502155
Unregistered Guest
Hab spaßeshalber mal etwas Kontakt61 reingekippt (erste Kontaktreinigung war mit Kontakt60). Die Probleme sind fast verschwunden. Es gibt nur noch gelegendlich leichtes Zeilenreißen.
Ich geh mal Nägel ordern.
Werd mal beide Sorten nehmen und noch ein paar Ösen zum basteln. Sowas kann man vielleicht mal brauchen.
BID = 502159
60 darf ja auch nicht dauerhaft im Gerät verbleiben, das Zeugs leitet! Nach der Behandlung mit 60 muß mit WL nachgespült werden.
BID = 502169
Unregistered Guest
Das Kontakt60 hab ich sauber abgewischt. WL hab ich nicht. Isopropanol tuts doch auch, oder? Ich hab auch nicht das ganze Gerät unter Wasser gesetzt, sondern die Brühe mit einem Wattestäbchen direkt an die Lötnägel geschmiert.
Bei Reichelt wollt ich eh bestellen und wegen der paar Pfennige brauch ich nicht knausern. Neue Lötnägel rein und gut is.
BID = 502174
faustian.spirit
Bei einem Euro nochwas pro 100er Tüte kann man doch getrost beide bestellen.
BID = 502180
rasender roland
Die Lötnägel von Reichelt sind aber kürzer wie die originalen.
Habe ich so schwach in Erinnerung.(korrigiert mich wenns falsch ist).
D.h. mit der Serviceposition klappt es dann nicht mehr so richtig.
Rasender Roland
BID = 502393
Unregistered Guest
rasender roland hat am 21 Feb 2008 21:56 geschrieben :
Wirklich? Die im TV sehen nach Standard-Größe aus.
Muß ma schaun, obs bei Reichelt Abmessungen gibt.
Was ist überhaupt diese Serviceposition? Zieht man dabei die Module halb raus, oder was?
Davon hab ich noch nie gehört.
Nach meinem 75Cent-Hochpräzisions-Messschieber haben die originalen Lötstifte 1,2mm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unregistered Guest am 22 Feb 2008 18:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423803   Heute : 28649    Gestern : 49706    Online : 400        20.11.2026    22:49
