unbekannt SONS Netzteilswitch Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS unbekannt Netzteilswitch |
Problem gelöst
BID = 501774
zeiner-rider Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Freistadt
Geräteart : Sonstige
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Netzteilswitch
Chassis : unbekannt
Ich habe hier ein Schaltnetzteil, bei welchem die Spannung bei Last einbricht.
Nenndaten : 5V/4A 20W
Es handelt sich um eine PSU für einen Netzwerkswitch.
Der Switch besteht aus der PSU und eben der Switcheinheit. Ich gehe davon aus dass die Switcheinheit problemlos funktioniert, da ich mit einem anderen Netzteil getestet habe.
Nun zur defekten PSU:
Ich messe mit Last (Switcheineheit) etwa 2,5 Volt, also gut die Hälfte!
Was kann da jetzt genau die Ursache sein? Wo kann der Fehler liegen, wo sollte ich zum suchen anfangen?
Elkos scheinen gut zu sein...
folgendes Bild zeigt den Print. das untere wurde schon hoizontal gespiegelt, dass es einfacher zum lesen ist
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 501781
Wechsel mal die drei Elkos rechts und bei der Gelegenheit auch den kleinen unten in der Mitte.
BID = 501790
vielen Dank! es funktioniert wieder!
was kann die ursache gewesen sein? die Elkos ließen sich nämlich noch laden...
naja.
Wenn ein ähnliches Netzteil ein komisches surren von sich gibt, wobei die Frequenz vom Einschalten bis zu einem Zeitpunkt ansteigt...
So um die 15 Sekunden.
was kanns da haben?
oder: wie kann ich die elkos überprüfen, damit ich weiß ob ich sie erneuern muss?
BID = 501795
Die Elkos sind augetrocknet. Dadurch haben sie nur noch einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Kapazität und einen hohen Innenwiderstand. Probier das auch mal bei dem summenden Netzteil.
BID = 501817
perl Ehrenmitglied
| | as untere wurde schon hoizontal gespiegelt, dass es einfacher zum lesen is |
Das ist ja mal ein Service !
| | was kann die ursache gewesen sein? |
Wie Mr.Ed schon schrieb: Die Elkos sind vertrocknet.
Das Vertrocknen geschieht hauptsächlich durch den geringen Reststrom des Elkos, wodurch das Wasser des Elektrolyten allmählich in Knallgas verwandelt wird.
Dadurch sinkt die Leitfähigkeit des Elektrolyten und es bildet sich ein nichr mehr zu vernachlässigender Ohmscher Widerstand in Reihe mit der eigentlichen Kapazität.
Besonders am Deckel des C17 kann man gut sehen, wie das durch Elektrolyse entstandene Gas das Gehäuses aufbläht.
In absehbarer Zukunft wäre der Elko an dieser Sollbruchstelle dann wohl aufgerissen, weil der Laststrom den Innenwiderstand so stark erhitzt, dass der Elektrolyt zu kochen beginnt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507849 Heute : 1781 Gestern : 22653 Online : 669 25.11.2026 1:07 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0598878860474
