Philips Komp 802
Serverzeit: 23 11 2026  16:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Philips 802
BID = 501718
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 802
Chassis : unbekannt
Hallo, ich habe heute im Sperrmüll einen Philips 802 Plattenspieler gefunden, mit Verstärker und Radio.
Die einzigste Angabe, die dem Gerät zu entlocken ist, war halt das Philips 802. Leider finde ich im Netzt nichts.
Radio"speicher" und Toneinstellung sind im übrigen auch noch voll Intakt!.
Ich habe ihn gerade laufen, und er ist auch ohne Fehler, nur sind die Potis halt schon ausgelutscht. Doch bevohr ich die auswechsle und dann was nicht geht, wollte ich einmal erfragen, ob jemand Erfahrung hat mit diesem Gerät??
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
Nicht nur der admin kann das ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Feb 2008 13:07 ]
BID = 501740
corvintaurus
Oh nein... , ich habe doch glatt den falschen Hersteller angegeben. Hatt ebend auch mit Siemens Geräten umgang...
Es handelt sich um einen Philips 802!!! KEIN Siemens!!!
Ich werde dem Admin das melden, in der hoffnung, das er das ändern kann!
Ich entschuldige mich!!!!!!!!!!!
MFG Alexander
1 + 1 = 2
BID = 501756
Kein Problem, hat perl schon gefixt.
Sowas nennt sich übrigens "Kompaktanlage". Gabs auch mit zusätzlichem Kassettenteil, Deines hat anscheinend keines.
Was ist dann rechts vom Plattenspieler?
BID = 501765
corvintaurus
Hehe, du meinst mein Wasserzeichen??
ist nen corvintaurus.de ....keine Sorge!!
Oder das andere rechts?
Das sind meine JVC Boxen...
1 + 1 = 2
BID = 501777
Bevor du nun neue Potis kaufst, die so warscheinlich nicht zu bekommen sind, solltest du es mit reinigen probieren. Oft ist das nur Staub und ein Spritzer Kontaktspray (t6) wirkt Wunder.
BID = 501778
corvintaurus
Das ist eine sehr gute Idee! Das werde ich mal machen, wen WE ist! Damit ich nicht auf sowas komme...
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 502092
corvintaurus
Hallo, also, ich habe nun das Poti repariert...ich sage euch...diese Geräte sind dermaßen verschachtelt verbaut, das man wirklich erstmal den Reissack in Japan wieder hinstellen kann, bevor man die Potis rausbekommt. Bilder sind im Anhang...
Nun meine weitere Frage, die die Erfahrung angeht!
ich weis nicht von wann das Gerät ist, aber denke das es von 1980 oder so sein wird.
Innen sind KEINE IC´s ...
Aber kann ich heute noch davon ausgehen, das die verwendeteten Bauteile immer noch richtig funktionieren?
Weil, auch wenn nur BD181 enthalten sind in der Endstufe, hört er sich recht gut an, und soll nun meinen alten selbstgebauten Verstärker ablösen.
Ich hoffe ihr könnt mir aus Erfahrung sagen, was am schnellsten ausfallen kann /wird!
Besten Gruß, Alexander
1 + 1 = 2
BID = 502105
Ausgefallen sind die Bilder, aufgrund der 300kb Grenze.
BID = 502123
corvintaurus
Entschuldigt, die Wartezeit...mein Duron 1000 wollte mal wieder erst nach 10min das PS-CS öffnen. Hier nun meine Bilder...
1 + 1 = 2
BID = 502278
stego
Das ist feine Technik im Stil der 70er Jahre.
Wobei Philips schon immer ein "gutes Händchen" für einen unübersichtlichen Aufbau der Geräte hatte.
Bestes Beispiel sind/waren die Philetta´s aus den 50-er/60-er Jahren...
Auch diese machten den Eindruck, als hätten die Entwickler erstmal einen Kübel voll Widerstände und Kondensatoren usw. reingeschüttet und der nächste hätte das dann einfach so, wie´s drin lag, zusammengelötet...
Komischerweise funktionierten diese Sauhaufen recht gut...
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478191   Heute : 11587    Gestern : 22017    Online : 689        23.11.2026    16:50
