mechanische Druckmessung Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
BID = 501708
kamel86 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
ich bin neu hier und hoffe, ein paar Anregungen von Interessierten zu finden.
Ich muss für einen relativ hochwertigen Drucksensor, der Druckbelastungen in horizontaler Ebene misst, ein Auslesegerät konstruieren.
Der Drucksensor arbeitet als Widerstandsvollbrücke und gibt laut Hersteller eine lineare Ausgangsspannung zum jeweils gemessenen Druck aus. Betrieben wird er über 10V=. Das Ausgangssignal liegt schätzungsweise (Datenblatt noch nicht vollständig bekommen) im Rahmen von 10 bis 100 mV=. An sich kein großes Problem über einen Differentialverstärker. Allerdings soll die Genauigkeitsklasse von 1% nicht überschritten werden - im Optimalfall eher 0,5%. Der Sensor ist für mechanische Belastungen zwischen 0 und 10kN, also 1t, konstruiert.
Ich habe überlegt einen guten Differentialverstärker (AD623 ??) und ein spannungsmessendes LCD-Display als Grundbausteine zu nehmen. Soweit komme ich noch mit. Dann die Verstärkung über einen Drehwiderstand so kalibrieren, dass man die Spannung direkt in Newton ablesen kann.
Bei folgenden Sachen bin ich mir unsicher und erhoffe Anregungen:
Das Signal muss temperaturUNabhängig sein, also für jede Messung muss der Ausgangswert des Messkopfes in unbelastetem Zustand neu kalibriert werden.
Der Offset am Ausgang des Differentialverstärkers muss kompensiert werden (schätzungsweise 0.2V).
Das Gerät soll als Handgerät realisiert werden - vorzugsweise Versorgung über 9V-Block. Daher sollte es auch eine Spannungsstabilisierung geben.
Massen des Differentialverstärkers und des Displays sollen getrennt werden.
Ich habe mir den Beitrag über die Luftfeuchtemessung durchgelesen. Kann es sein, dass der ICL7106 auch für meine Zwecke ganz gut geeignet wäre?
Vorab vielen Dank für Anregungen/Hilfen/Vorschläge.
BID = 501734
perl Ehrenmitglied
Der Drucksensor .... Der Sensor ist für mechanische Belastungen zwischen 0 und 10kN, also 1t, konstruiert. |
Drücke misst man in Bar, Kräfte in Newton.
BID = 501738
Im Sensor ändert sich durch mechanischen Druck ein differentieller Widerstand. Dieser Druck wird durch eine mechanische Kraft in Normalenrichtung hervorgerufen. Da ich genau diese Kraft messen will gebe ich sie in Newton an, welcher Druck im Inneren des Messkopfes entsteht spielt keine Rolle. Wichtig ist die Widerstandsänderung. Wegen mir kann man es auch Ringkraftsensor RKS 01 Ausführung B nennen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194569834 Heute : 6962 Gestern : 30885 Online : 552 27.11.2026 6:44 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0855422019958
