创Hebemechanismus创
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
创Hebemechanismus创
BID = 501499
Tuscani
hey und hallo erstmal!
ich habe ein problem mit meiner schaltung.
habe folgendes schon fertig (bild 1)
die beiden klappen(halbes t links/halbes t rechts), sollen sich per funkfernbedienung 135� 鰂fnen und schlie遝n lassen k鰊nen.
die mechanik, besteht aus einem fensterhebermotor der ein drahtseil 黚er umlenkrollen die gew黱schte 鰂fnung oder schlie遳ng durchf黨ren l鋝st.
habe nur des problem das ich den motor mit meiner schaltung ned zum laufen bekomme und br鋟chte dabei hilfe.
schaltplan (bild 2)
eingebaute teile sind:
1 fensterhebermotor aus einem auto
2 funkschalter von intertechno cmr-1224
2 austaster
1 motorumpolrelais conrad(Artikel-Nr.: 505013 - 62 )
hoffe mit den bildern kommt das einigerma遝n verst鋘dlich r黚er.
vielen dank schonmal f黵 eure hilfe.
mfg daniel
BID = 501571
Gelingt es dir denn den Motor ohne den Relaisfirlefanz, einfach durch Anlegen der Betriebspannung, vorw鋜ts und r點kw鋜ts laufen zu lassen ?
Woher beziehst du die Betriebsspannung ?
BID = 501582
Diese Motore ziehen m鋍htig Strom, deshalb ist die Frage von Perl v鰈lig gerechtfertigt, abgesehen von der Tatsache, da� deine Tastenmimik so nicht funktionieren kann. Was passiert denn, wenn Du auf halbem Weg die Spannung wegschaltest und dann wieder einschaltest.
Bei gleichzeitigem Bet鋞igen von Rechts- und Linkslauf gibt es einen Kurzen!
Gru�
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Feb 2008 20:48 ]
BID = 501598
Eine funktionierende Schaltung w黵de so aussehen!
Gru�
BID = 501810
Tuscani
@perl
nein ohne relais kann er ned laufen. kann ihm ja ned sagen jetz rechts jetz links er hat ja nur 2 adern. wenn ich auf die kurz 12v gebe brummt er nur weil er ned wei� was sache ist.
zur zeit bekommt er 12v aus einem labor power supply 0-32v
@otiffanny
die beiden taster sollen ja endtaster sein s3 bei 135� 鰂fnung und s4 wenn sie wieder geschlossen sind.
黚er den funktaster schalte ich s1, in endstellung(135� ge鰂fnet) unterbricht s3, dann schalte ich s1 wieder aus.
dann schalte ich s2, in endstellung(geschlossen) unterbricht s4, dann schalte ich s2 wieder aus.
das ganze soll sp鋞er mal in meinem auto im kofferraum laufen, daher ist es die einfachste l鰏ung der schaltung denke ich. vorallem vom aufwand her. so hatte ich mir das zumindest gedacht lasse mich aber gern belehren, daher bin ich ja hier;).
in der von dir gezeichneten schaltung f鋖lt das motorumpolrelais also raus und daf黵 son normales kfz relais mit 2 schlie遝rn dann rein oder?
nach meiner schaltung liegen die 12v auch am motor an nur da kommt kein mucks vom motor komischerweise. habe die schaltung aber auch erstmal ohne die taster zum testen aufgebaut um zu schauen ob der motor 黚erhaupt l鋟ft.
danke schonmal f黵 die antworten.
greetz daniel
BID = 501814
Nicht, weil er nicht weiss was Sache ist, sondern weil dein Netzteil zu schwach ist.
Haftungsausschlu�:
Rechtsanspr點he d黵fen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
BID = 501816
Tuscani
hmmm...das k鰊nte nat黵lich auch ne m鰃lichkeit sein. da hab ich garned dran gedacht. dann werd ich die schaltung so aufgebaut mal direkt am auto anschlie遝n, dann hab ich gewissheit;).
aber sonst m黶ste die schaltung so doch funktionieren oder?
greetz daniel
BID = 501841
Die Antwort zur Funktion deiner Schaltung habe ich dir schon gegeben.
Besonders schlimm wird die Sache, wenn Du die im Auto mit dem Akku betreibst. Ein Brand ist dann schon vorprogrammiert.
Gru�
Zur點k zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema N鋍hstes Thema
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beitr鋑e im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beitr鋑e verfasst
� x sparkkelsputz        Besucher : 194566551   Heute : 3663    Gestern : 30885    Online : 512        27.11.2026    3:26
