Kondensator Wert?
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kondensator Wert?
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 501463
schlaubi69
Hallo zusammen
könnt Ihr mir helfen und sagen was für einen Wert dieser Kondensator hat?
Habe schon mal gegooglt aber trifft alles nicht so richtig zu
ist in einen Inverter von einen 19" TFT
Danke schon mal im voraus
gruss schlaubi
BID = 501469
GeorgS
das sind (27 * 10^4) pF.
Also 270 nF und 250 Volt Gleichspannung.
Vom Typ ist das ein Folienkondensator.
MPP könnte "metallized Polypropylen" bedeuten,
aber das ohne Gewähr.
Ich würde ihn durch einen 270 pF PP-Folie selbstheilend
ersetzen, wenn es platzmäßig geht, eine
Spannungsstufe höher als 250 Volt.
Georg
BID = 501474
schlaubi69
Hallo Georg
vielen Dank für die schnelle Antwort
den ersatz typ aber 270nF PP-Folie, weil du pF geschrieben hast?
danke
gruss uwe
BID = 501480
GeorgS
Richtig,
270 nF natürlich, Grrr.
Georg
BID = 501761
schlaubi69
hat jemand ne idee wo ich solche kondensatoren herbekomme?
habe schon sämtliche links durchgeklickt nirgendwo gibt es 270nF
könnteich den evtl auch mit einen 220nF ersetzten, dummist nur habe keine schaltplan und weiß nicht was der kondensator genau macht
danke nochmal
BID = 501766
GeorgS
das ist nu etwas viel verlangt!
Meine Kristallkugel hab ich gerade ausgeliehen.
In der angegebenen Funktionseinheit könnte
der halbwegs genaue Wert wichtig sein.
Gibt es keine 50 µF zum parallel schalten?
Apropos: war der alte denn nachgewiesenermaßen kaputt?
Georg
BID = 501829
HansG
Zur Homepage von HansG
schlaubi69 hat am 20 Feb 2008 14:22 geschrieben :
Zum Beispiel hier im Shop.
BID = 502036
schlaubi69
Hallo Georg
schade daß du Deine Kristallkugel gerade verliehen hast
auf die Idee mit dem Parrallel schalten bin ich nicht gekommen
habe mir auch schon zwei kondensatoren besorgt
Danke nochmal
gruss uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499502   Heute : 16068    Gestern : 16862    Online : 587        24.11.2026    18:34
