SILVA-SCHNEIDER TV S 321 ST Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SILVA-SCHNEIDER STV 321 ST |
Problem gelöst
BID = 501229
didiwall Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wien
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SILVA-SCHNEIDER
Gerätetyp : STV 321 ST
Ich würde für den Fernseher SILVA/SCHNEIDER STV321ST einen Netzschalter benötigen. Habe hier im Shop bereits nachgesehen aber keinen passenden gefunden. Kann mir da jemand einen TIP geben, wo ich den bekommen könnte!
DANKE - Gruß didiwall
BID = 501236
Mach mal ein Foto von dem Schalter, soviele Typen gibt es da nicht.
BID = 501265
hi mr. ed!
mache ich gerne - schalterlänge 29mm, gesamtlänge 46mm, höhe 18mm, breite 19mm, und der weiße teil ist genau mittig angeordnet, feder ist in den weißen teil integriert - hoffe du kannst mir helfen.
ÜBRIGENS - kannst du auch da mal reinschauen
https://forum.electronicwerkstatt.d.....tml)- ist mein sony fernseher - habe dzt. nur baustellen!!!!
DANKE - gr. didiwall
BID = 501297
Sucht man mit der Bezeichnung des Schalters (S95) findet man den hier im Onlineshop: http://www.elektronik-werkstatt.de/.....97939
BID = 501303
hi super
werde ich mir gleich krallen - DANKE - übrigens wäre SUPER wenn du mir bei meinem 2. Problem auch helfen könntest - DANKE
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478678 Heute : 12074 Gestern : 22017 Online : 239 23.11.2026 17:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0321071147919
