Dioden-Vergleichstypen
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501208
Foxi
für ein altes Fernsehgerät von Philips (fast 30 Jahre alt) suche ich 2 Dioden vom Typ BAS11. Diese Typen werden anscheinend nicht mehr gefertigt und sind auch nicht mehr lieferbar. Da gibt es aber doch bestimmt neuere Typen, die das selbe können? Kann mir jemand weiter helfen?
BID = 501210
BYV95 sollten funktionieren. Ist aber nur spontan geraten, es gibt mit Sicherheit welche die ähnlicher sind.
BID = 501329
Onra
Philips/NXP hat das Glasgehäuse aus der Fertigung genommen. Das bedeutet, dass auch die von NXP gelisteten Nachfolgetypen BYD13 und BYD 163 obsolet sind. Das trifft auch für die BYV95 von NXP zu.
Ein Stöbern bei Vishay könnte was bringen:
http://www.vishay.com/diodes/
Onra
BID = 501341
Lone Gunman
Achtung
Es wäre sinnvoller das Ganze an Hand der Anwendung zu diskutiren in der diese Diode eingesetzt wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass bestimmte Designs auf bestimmte Eigenheiten der Bauteile "angewiesen" sind, die neueren Bauteilen nicht mehr eigen sind - zum Beispiel eine wiederholt erlaubte Rückwärtige Durchbuchspannung.
Warum wird hier nicht das FFS Modell und die Positionsnummer des Bauteils angegeben? Nur so kann man beurteilen, welche Charakteristika/Daten des Originalteils das Vergleichsteil möglichst genau imitieren sollte, und welche Daten nebensächlich sind.
So ist das ein Stochern im Dunkeln.
BID = 501405
Foxi
Was ist FFS Modell?
Das Gerät ist vom Typ 16CT3015/023, der Schaltplan hat die Nummer 4822 727 6067.1/AG08, auf der Schaltplanseite CS 76 102 handelt es sich um die Dioden D454 und D455. Kannst du mit diesen Angaben etwas anfangen?
BID = 502050
Foxi
Hallo Lone,
haben die Schaltplandaten nicht weitergeholfen oder bist du noch beim Suchen in deiner Schaltplankiste?
Gruß Foxi
BID = 502447
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Versuche es mit BYD33M.
Laut meinem Datenbuch ist das ein sinnvoller Vergleichstyp mit recht ähnlichen Daten, sogar spannungsfester. Die Diode gibt es noch zu kaufen, vermutlich auch hier im Shop. Markiere BYD33M und klicke auf die rechte Maustaste...
DL2JAS
BID = 503405
Foxi
Hallo DL2JAS,
danke, das war es, was ich wissen wollte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507099   Heute : 1026    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    0:39
