Barco TV Vision 1500s
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Barco Vision 1500s
BID = 501099
walli1972
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Barco
Gerätetyp : Vision 1500s
Chassis : CRT Röhren beamer
Ich habe ein Barco Vision 1500s.
Bis vor kurzem alles I.o. nur auf einmal leuchtete die Rote Röhre ganz hell auf, Beamer ausgestellt.
Um zu überprüfen, ob die Rote Röhre noch I.o. ist habe ich sie mit der Grünen Röhre getauscht, und die Grüne und die Blaue Röhre die Hochspannung entfernt so das ich die rote Röhre prüfen kann.
Die Rote Röhre ist I.o. Jetzt habe ich alles wider in Originalzustand zurück gesetzt.
Test Gitter bei der Blauen und bei der Grünen I.o.
Nur bei der Roten zittert das Gitter und vertikalen Linien sind nach rechts verschwommen.
Wenn ich die G2 Spannung etwas hochdrehe fängt der Beamer an zu ticken desto höher ich die G2 Spannung drehe desto lauter wird das ticken.
Meine Vermutung ist das auf dem QUAD DECODER was defekt ist (Dioden/Transistoren).
Was und wo kann ich auf dem QUAD DECODER messen um heraus zu finden was defekt ist.
MFG
BID = 502811
Mach doch einfach mal das was man dir im anderen Thread schon gesagt hat.
Grautreppe einspeisen, mit dem Oszilloskop messen was an den Kathoden ankommt.
Das hochdrehen der Schirmgitterspannung bringt nichts, im Gegenteil, damit kannst du noch mehr beschädigen!
Das ticken können auch Funkenstrecken sein, evtl. ist deine G2-Spannung schon viel zu hoch.
Hochspannungstastkopf nehmen und messen.
BID = 504388
walli1972
Also habe den Fehler Gefunden.
MFG
BID = 504402
Und woran lag es jetzt?
BID = 504566
walli1972
Ein Wiederstand war auf dem QUAD DECODER defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503040   Heute : 19610    Gestern : 16862    Online : 743        24.11.2026    21:41
